Comet1986
Hersteller: AEG Öko Lavamat 84720 update
Typenbezeichnung: 84720 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C3 und Lautes geräusch sobald Die Maschine Strom bekommt
Habe folgendes Problem mit meiner Lavamat.
Und zwar fängt diese an Geräusche zu machen sobald ich sie an den Strom anschließe. Im Display zeigt Sie mir C3 an und wenn ich die Fehlermeldung löschen will und auf Wolle 40 °C drehe zeigt sie immernoch C3 an.
Bevor ich sie bekam war nix mit der Maschine erst nach dem Anschließen an dem Strom fing es an.
Wir hatten vorher mal die Kohlestifte ausgetauscht nach der C9 meldung. Das Türschloss wurde gewechselt etc.
Aber jetzt weis ich nicht mehr weiter.
Was können die Ursachen dafür sein und wo liegt der Fehler?
Beim Anstellen Blinken Vorwäsche und Hauptwäsche und C3 zeigt er an. Die Touren lassen sich auch nicht umstellen. Wenn ich die Maschine ausstelle und dann einen Knopf gedrückt halte bei der Auswahl eines Programmes, dann lässt sich etwas ändern wie das Tür öffnen. Wie gesagt aber auch nur wenn ich den Knoipf gedrückt halte und dann das Programm Auswähle.
Meiner meinung nach kommt das Geräusch aus der Elektronik was sie von sich gibt.
Bitte um eure Hilfe woanders kann ich nichts darüber großartig finden was zur Lösung beiträgt.
MFG Comet1986
MFG Comet1986
