AEG ÖKO-LAVAMAT 84720 update Fehlercode C
Diskutiere AEG ÖKO-LAVAMAT 84720 update Fehlercode C im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO-LAVAMAT 84720 update E-Nummer: 914 001224 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode CE Meine...
Jona1522
14.01.2016
Guten Abend!
Hab folgendes Problem. Die WM war mit dem Waschgang nicht fertig und auf den Display wird angezeigt Fehlercode CE. Nach einer Recherche in Google habe ich festgestellt, das Problem liegt an der Wasserweiche. Heute habe ich eine neue Wasserweiche eingebaut und stellte fest das, dass Problem geblieben ist.
In den Foren hab ich gelesen dass in der Wasserweiche die Zahnräder oft gebrochen werden. Ich habe das alte Teil geöffnet und festgestellt das alle Zahnräder in Ordnung sind.
Kann mir jemand sagen was es noch sein kann. Kann sein es sein das, dass Magnetventil Kaput ist?
Ich finde keine Info im Internet über Probleme mit dem Magnetventil beim Fehlercode CE, es wird überall nur ein Problem mit der Wasserweiche berichtet.
Johann
Moin Johann
Hast du die Wasserweiche (WW) neu gekauft, oder gebraucht
Wenn Neu zutrifft, dann poste mal die E-Nr. von der Verpackung, bzw. Karton.
Lade mal ein Bild, hinterem Bereich von der eingebauten WW mit den Anschlüssen hier hoch ? Anleitung
Jona1522
14.01.2016
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort.
WW habe ich neu gekauft aber bei Ebay. Die E-Nr. finde ich leider nicht.
Folgende Daten stehen auf der alten WW auf dem Aufkleber: 1690/1/0.12
T.nr.645.295. 710
645.297330 SBP-2
W2 W3 230V 50 HZ
W4 5V 06/08/04
Die Eingebaute WW ist nicht original, diese war auf Garantie von AEG ausgetauscht.
Daten von der neuen WW: 1690/1/0.12 M
T.nr.645.295. 710
645297 330 SBP-2
W2 W3 230V 50 HZ
W4 5V 14 - 14
Grüß vom Johann
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
E-Nr soll einfach Ersatzteil Nummer heißen :D
Jona1522
14.01.2016
Ach soo, dann hab ich es schon richtig abgeschrieben.
Moin Johann
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, wahrscheinlich besitzt du auch keine
elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn du ein Programm einschaltest, kommt die Fehlermeldung sofort, oder erst nach einiger Zeit?
Hat die alte Wasserweiche (WW) vorher Geräusche gemacht?
Wenn das Negativ ist, dann müssen er die Leitungen zur Elektronik durchgemessen werden.
An den Flachleitungen, habe ich auch schon Unterbrechungen gehabt.
Thema: AEG ÖKO-LAVAMAT 84720 update Fehlercode C
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
