emuport
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 84720 update
E-Nummer: PNC 914 001 392 00, S-No. 921 77 617
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf öffnet kurz, auch beim Schleudern (Wasserschläge im Rohrnetz)
Bei geöffnetem Wasser"hahn" und laufender WaMa sind im Haus immer wieder in unregelmäßigen Abstände Knallgeräusche zu hören manchmal sogar viele nacheinander (wie ein Maschinengewehr). Nachdem ich das Ventil fast zugedreht habe ist das Geräusch wegen der verminderten Fließgeschwindigkeit nun nicht mehr so laut.
Wichtig: Die Wasserschläge treten auch beim Schleudern auf bei denen nun wirklich kein Wasser erwünscht ist.
Anmerkung: Die Wasserweiche (WW) habe ich außer Betrieb genommen und so eingestellt, das die beiden Hauptkammern gespült werden (wir nutzen weder Weichspüler noch Vorwaschmittel). Das war ein Tipp eines Fachmanns vom Bund der Energieverbraucher. Die Wasserschläge waren aber vor und nach Stilllegung der WW vorhanden. Die WW hatte Geräusche (knacken) produziert, deshalb wurde sie stillgelegt.
Hoffe auf gute Hinweise. Gestern habe ich bereits die Kohlen nach Anweisung gewechselt und den Code C9 erfolgreich quittiert. Ihr ward eine seeeehr große Hilfe! Suuuper! Danke.
