Typenbezeichnung: Öko Lavamat 84740 Update
E-Nummer: 914002264
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tlw. falsche Programme und Programmlaufzeiten - laufen aber durch
Bei der Auswahl der Programme im Programmschalter wird für einige Programme eine falsche Laufzeit angezeigt (z. B. 1 Minute für Koch/Bunt/Pflegeleicht bei 30 Grad oder 44 Minuten für Schonscheludern). Bei mehreren Nebeneinander am Programmschalter plazierten Programmen bleibt die Zeit des vorherigen Programms stehen bzw. das Programm scheint nicht gewechselt zu werden. Das führt dazu, dass die angezeigten Zeiten für die fehlerhaften Programme unterschiedlich sind je nachdem, ob man links oder rechts herum dreht. Die Programme, die mit realistischen Zeiten angezeigt werden laufen aber durch mit allen Funktionen inkl. Heizen, Abpumpen und Schleudern. Auch scheint es sich bei den mit falschen Zeiten angezeigten Programmen um existierende Programme zu handeln - halt nur nicht um die, die laut Schalterstellung aktiv sein sollten.
Ich habe zunächst auf defekte Kontakte am Programmschalter getippt und diesen ausgebaut (Vorsicht - der dient auch als Ein-/Aussschalter und es liegt die Netzspannung drauf...). Beim Durchmessen der 6 Kontakte, die scheinbar zur Programmwahl dienen und die über Kabel mit der Bedienblende verbunden sind, scheinen jedoch alle Kontakte geschaltet zu werden (je nach Stellung des Programmschalters) und alle Kombinationen von aktiven (durchgeschalteten) Kontakten scheinen eindeutig und sinnvoll zu sein für alle Stellungen des Programmschalters. Dieses gilt auch für den unteren Bereich, in dem die Weiterschaltung zum nächsten Programm nicht funktioniert.
Woran könnte das Fehlerbild liegen, wenn es nicht der Ein-/Ausschalter ist? Gibt es ein Bauteil auf der Ein-/Ausgabeeinheit, dass für ein solches Fehlerbild verantwortlich sein könnte und lohnt es sich diese ggf. auf Verdacht auszutauschen? Wo bekäme man diese ggf. günstig (bei AEG 200 EUR)? Da die Maschine 10 Jahre alt ist, von denenen sie allerdings 4 Jahre nicht genutzt wurde, würde ich bei höheren Kosten eher zu einer neuen Maschine tendieren.
E-Nummer: 914002264
