AEG Öko Lavamat 84XXX Differenzstrom zu hoch
Diskutiere AEG Öko Lavamat 84XXX Differenzstrom zu hoch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 84XXX E-Nummer: 900XX200XXX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Differenzstrom zu hoch Meine...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Ich hatte heute eine AEG Öko-Lavamat 84XXX. Nach dem Tausch der Kohlebürsten habe ich eineVDE 701/702 Prüfung durchgeführt. Dabei fiel die Maschine durch.
1. Differenzstrom 18mA
2. Ersatzableitstrom 3,6mA
Die Differenzstromprüfung wurde im Betrieb durchgeführt während die Maschine schleuderte.
Die Kollegen konnten mir nicht sagen ob man die Maschine nun totschreiben sollte oder nicht.
Gibts jemanden hier mit etwas erweiterten VDE Kentnissen der mir mehr sagen kann?
Gruss Micha
10.073
3.039
Hallo Micha,
die VDE-Messung sollte ja immer vor der Rep. erfolgen, aber wer macht das schon??
Nun mach dir keinen Kopf, das kann durch den Kohlenstaub im Motor auch passieren.
Ich gehe von einer Heizung aus, die i.O. aus.
Der Differenzstrom ist schon etwas hoch, aber noch nicht so gefährlich, dass man das Gerät verschrotten müsste. Notfalls den Motor mit Druckluft ausblasen. Gibt es in Sprühdosen, hatte ich immer im Fahrzeug, für alle Fälle.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo Havelmatte,
Danke für deine Antwort. Ich hab sie VDE-mässig totgeschrieben mit Vermerk "Gerät nicht mehr betreiben.
Der Kunde hat das Protokoll unterschrieben und meinte, er fasst sie nicht mehr an wenn sie wäscht.
Die Zeiten wo wir den Stecker einfach abschneiden durften sind ja leider vorbei.
Gruss Micha
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hierzu gibts ein Update.
Der Besitzer hat sich wieder gemeldet. Maschine zeigt wieder C9.
Muss also irgendwie ein Isolationsfehler haben und die VDE-Messung hatte das bereits bei der ersten Reparatur richtig erkannt. Ich hätte sie gleich totschreiben sollen.
Gruss Micha
Moin Micha
Wie havelmatte mitgeteilt hat, C9 bezieht sich auf den Motor.
Wenn ein Fehler in den 33 Bereichen auftaucht, dann bezieht sich das meistens auf Masseschluss der Heizung.
464
Fehlercode: C9
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Danke Wombi, Kohle wurde erneuert Tachogenerator geprüft.
Das Problem war das der Differenzstrom viel zu hoch war, d.h. irgendwo am Motor muss sie einen Schluss haben.
Gruss Micha
Thema: AEG Öko Lavamat 84XXX Differenzstrom zu hoch
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
