AEG Öko-Lavamat 86760 Update Anzeigeelektronik "spinnt"
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 86760 Update Anzeigeelektronik "spinnt" im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 47 A BB HA 01 A E-Nummer: PNC 91400256400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeigeelektronik "spinnt"...
flashgorden
27.04.2013
AEG LAV86760
Typ 47 A BB HA 01 A
PNC 91400256400
Anzeigeelektronik (Aufkleber auf der Rückseite):
AKO 546652 T70
AEG 1105359-03
PGP 1105012-00 C
BC 1105391-00
SW UAA10111 OTP UAA 10200 ROM
Dicker Käfer auf der Platine:
AKO 451803
UAA10200
(M) 2J53W
CTCTBP0301
Die Bedienung der Waschmaschine über die Druckschalter ist zeitweise nicht möglich. Es kann erfolgreich das Program (Drehschalter), der Vorwaschgang, Türe auf, Start/Pause gewählt werden. Es geht aber die restliche Bedienung (nach Wahl eines Waschprogramm) nicht, z.B. Sensitive, Zeitwahl, Schleuderstufe, Zeitvorwahl, Flecken. Wenn die Maschine in diesem Zustand ist, geht auch die Aktivierung des Wartungsmodus (Aus; Knopf Vorwäsche + Sensitive halte, Drehknopf auf Engergiespar drehen) nicht.
Jetzt kommt das merwürdige: Sporadisch hilft es den Tür auf-Knopf zu drücken und dann geht "oh Wunder" auch die fehlerhaften Knöpfe wieder. In diesem Zustand geht auch der Wartungsmodus piepst und im Display steht "188".
Habe die Anzeigeelektronik ausgebaut und Mikroschalter durchgeklingelt -> Alle gehen.
Meine Frage ist:
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Ursache die Anzeigeelektronik ist (oder ist es evtl. die Leistungselektronik)?
Wenn ja, wo bekomme ich die?
1.805
hier kann es vorkommen, das die Mikroschalter, die auf der Anzeigeeinheit integiert sind klemmen, nicht durchschalten oder die entsprechenden Tastenklappen brechen.
Abhilfe leider nur durch Ersatz der Anzeigeeinheit http://www.ersatzteil-server.de/Ersatzteil-Anzeigeelektronik-Bestellnummer=107521
da die Mikroschalter in SMD Technik nur sehr mühsam zu ersetzen sind
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Thema: AEG Öko-Lavamat 86760 Update Anzeigeelektronik "spinnt"
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
