Moin solarstrom
Dein Problem habe ich grade angesehen. Das Gerät ist von 1993, also nicht mehr die Jüngste. Lager wechseln, das geht noch, aber wie das aussieht, wird auch der Laufring an der Trommel durch die defekte Lagerung in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Das Lager vom Motor, wirst du nicht ohneweiteres erneuern können, weil die Riemenscheibe meistens aufgeschrumpft sind. Erstmal das Positive, da ist noch ein Nirobottich drin,
jetzt das Gegenteil - wenn du keine guten mechanischen Fähigkeiten hast, lass es sein.
Eine Fa. zu beauftragen, übersteigt den Wert vom Gerät.
