AEG Öko Lavamat Carat 1248 Waschvorgang wird unterbrochen -
Diskutiere AEG Öko Lavamat Carat 1248 Waschvorgang wird unterbrochen - im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Carat 1248 E-Nummer: 605.649.009 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang wird...
carlo_el_Sole
04.09.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang wird unterbrochen - LED`s blinken
Die Waschmaschine unterbricht jeden neu angefangenen Waschvorgang und bleibt im Hauptwaschgang stehen.
Das Wasser steht in der Trommel (habe ich inzwischen abgelassen)
Es blinken folgende LED`s:
Schleudern 900
Schleudern 700
Hauptwäsche
Spülen
Schleudern
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
MfG
Moin carlo_el_Sole
Bei deiner WA hat das Sicherheitsniveau angesprochen.
Das Wasser abpumpen müsste aber klappen.
1. Wenn die WA Wasser zieht und du schaltest sie aus, stoppt der Wasserzulauf?
2. Wenn die Fehlermeldung kommt, wie hoch ist der Wasserstand im Bullauge?
:P
carlo_el_Sole
04.09.2011
Hallo Schiffhexler
Vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Aktuell kann ich die Maschine gar nicht mehr starten.
Ich seh nur noch das Mäusekino -> blinkende LED`s.
Als ich das Wasser aus der WA abliess, stand es ca. 5 cm in der Trommel.
Schöne Grüsse vom Bodensee
Carlo
Thema: AEG Öko Lavamat Carat 1248 Waschvorgang wird unterbrochen -
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
