AEG ÖKO-Lavamat Champions Line L Fehlermeldung E 90
happymad
Gepostet: 13.03.2013 - 23:01 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: ÖKO-Lavamat Champions Line L
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E 90
Ich habe mit Gedrückthalten "Vorwäsche und Einweichen", Wahlschalter auf "Koch 95°" anschließend auf "Schleudern" den Fehlercode E52 erhalten.
beim Versuch diesen zu löschen muss ich wohl die Konfiguration verstellt haben.
Bekomme jetzt den Fehler E90
Typenschild:
Lavamat CLL-W
Typ 47B DD BA 01A
PNC 914 002 23601
S-No 02241583
Danke im voraus Michel
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG ÖKO-Lavamat Champions Line L Fehlermeldung E 90
Gepostet: 14.03.2013 - 00:51 Uhr  ·  #2
Moin happymad
E52 kein Signal vom Tachogenerator. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Sollten die Kohlen OK sein, dann Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Tachogenerator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist.
Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung
vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird
(bis ca. 5 V) je nach Drehgeschwindigkeit.
Schau mal auf die Elektronik (Gehäuse), ob da der Konfiurationscode drafsteht → dann mitteilen
happymad
Gepostet: 15.03.2013 - 18:42 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler
Habe die Kohlen schohn vor 1 Monat ausgetauscht.
Die Maschine ist auch gelaufen doch ab und an machte sie ein Quitschgeräusch und hat sich im
Programm zurückgesetzt, aus diesem Grund wollte ich den Fehlerspeicher löschen. Dabei habe ich
vermutlich die Konfiguration verstellt seit dem bekomme ich den Fehler E90 / E93.
Habe einige Bilder hochgeladen.
Gruß Michel
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_1448[1].JPG ( 786.76 KB )
Titel: Aufkleber auf Elektronik
Information:
Dateiname: IMG_1449[1].JPG ( 715.41 KB )
Titel: Fehlerschpeicher
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 15.03.2013 - 22:22 Uhr  ·  #4
Moin Michel
Du bekommst eine PN
happymad
Gepostet: 15.03.2013 - 23:32 Uhr  ·  #5
Hallo Schiffhexler,
hat super geklapt, der Fehlerspeicher zeigt E00 an.
Morgen werde ich die Maschine testen vieleicht brauche ich noch einige Tips für den Tachogenerator.
Möchte mich höflichst bei Dir für die schnelle und unkomplizierte Hilfe bedanken.
Gruß Michel
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 15.03.2013 - 23:48 Uhr  ·  #6
Moin Michel
Wollen wir das Beste hoffen → Daumendrück
AEG, ÖKOLavamat, Champions, Line, Fehlermeldung
