AEG Öko-Lavamat Champions Line S update Programm kommt durc
Diskutiere AEG Öko-Lavamat Champions Line S update Programm kommt durc im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat Champions Line S update E-Nummer: PNC 91400223700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm...
Bernd571
14.12.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm kommt durcheinander, bleibt stehen
Sporadisch, aber immer häufiger treten folgende Fehler auf:
1. zuerst war nur ab und zu ein lautes Knallen zu hören,
2. irgendwann blieb die Maschine stehen mit Restlaufanzeige von ca 35 oder 65 Min, obwohl dieser Zeitpunkt bereits überschritten war.
Ich habe mich dann mal für einige Zeit vor die Maschine gesetzt und folgende Beobachtungen gemacht (alle in Programm Buntwäsche 40°):
1. aus dem Trommelstillstand heraus wurde plötzlich auf (mittlere) Schleuderdrehzahl gestellt. das verursachte den oben beschriebenen Knall, die Maschine rückte ca 1 cm vor.
2. Trommel-Waschbewegungen einige Zeit ohne Wasser (was durchaus auch dem Waschprogramm entsprochen haben kann), dabei kein Anzeige für Tür, nach Wassereinlauf plötzlich Anzeige Tür grün.
3. Abbruch des Waschvorganges.
4. keine Fehlercode-Anzeigen
Ich wäre dankbar, wenn jemand Tipps hätte, wie ich diesem Fehler beikommen kann und ob eine Reparatur überhaupt lohnt bzw. evtl. nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden kann. Danke vorab!
Moin Bernd571
der Fehler kann durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werde, Motorkohlen, Tachogenerator,
oder Elektronik. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend Bei der Montage den Motorkabelbaum am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
Bernd571
14.12.2013
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Antwort.
Sicherlich ist eine Ferndiagnose immer schwer bis unmöglich. Die Ursache Bürstenkohlen würde für mich jedoch nicht alle Symptome erklären. Okay, ich habe auch gelesen, dass das die erste Position von mehreren sein sollte.
Wie auch immer - da die beschriebene Maschine bereits 12 - 13 Jahre auf dem Buckel hat, haben wir uns jetzt für einen Neukauf entschieden um auch nicht den Beginn einer Endloskette von Reparaturen bzw Reparaturversuchen zu starten.
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe!
Schöne Weihnachten wünscht
Bernd 571
Moin Bernd571
Die WA ist mit ca. 12 Jahre grade eingelaufen, schade um die WA. Meine AEG ist von 1972.
Wenn das Lager bei der defekt wäre, könnt ich das wegen dem Arbeitsaufwand verstehen. :'(
Wir wünschen dir und deine Lieben schöne und
geruhsame Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2014
Thema: AEG Öko-Lavamat Champions Line S update Programm kommt durc
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
