AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
Diskutiere AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Euroline L E-Nummer: PNC91400236800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abbruch im Waschvorgang...
schnibbi
01.08.2020
8
ich habe in den letzten Wochen immerwieder Abbrüche im Waschvorgang an der Maschine.
Zunächt sporadisch, seit gestern leider kein vollständiger Waschvorgang mehr möglich.
Über die Suchfunktion habe ich bereits diverse Ansätze gefunden, allerdings würde ich gerne zielgerichtet an die Sache rangehen und zunächst den Fehlercode der Maschine auslesen (jedenfalls glaube ich dass das am meisten Sinn macht).
Allerdings habe ich keine Anleitung zu diesem Dinosaurier finden können. Vielleicht weis jemand, wie das beim Euroline L Ökalavamat von AEG funktioniert.
Würde mir gern das ausbauen des Motors sparen, wenn der Fehler offensichtlich ganz woanders sind und nicht die Kohlen sondern tatsächlich die Platine hopps ist.
Achso, Öko Lavamat Euroline L Update , PNC 91400236800 Typ 4BDNAA01A
Moin schnibbi
…immerwieder Abbrüche im Waschvorgang an der Maschine
Damit können wir nichts anfangen, wir stehen nicht davor. Beschreibe das genauer.
Wann bleib die stehen, mit Waser, abgepumpt, dreht die Trommel, wird was angezeigt,
leuchten LEDs, geht die total aus alles dunkel usw.
Jede Kleinigkeit aus der Ferne ist wichtig.
Spiele, ohne Kenntnisse mit den Tasten kein Klavier
schnibbi
01.08.2020
8
Hallo Schiffhexler, das ist ja genau das Problem, es lässt sich für mich kein Muster erkennen.
Ich würde vermuten je nach Waschgang könnte es der Moment sein, wenn Heizung und Motor beansprucht werden.
Motor dreht einwandfrei, Wasser kommt rein, wenn man nur Schleudert gibt es auch keine Probleme, aber im eigentlichen Waschprogramm, je nachdem welches gewählt ist, läuft die Zeit mal mehr mal weniger runter bevor entweder garnichts mehr passiert, also die Maschine wie eingefroren ist, oder sich die Zeit auf Anfang zurücksetzt.
Hatte ein VIdeo gefunden für ein anderes Euroline modell in dem man mit ner bestimmten Tastenkombination eine Art diagnoselauf machen konnte, ich dachte halt viellleicht bringt das mehr sinnvolle Information als stundenlang diverse fehlermerkmale zu sammeln.
schnibbi
01.08.2020
8
Kurzes Update: Über Nacht stehen lassen, 40 Grad Wäsche inkl Zeit sparen lief einwandfrei durch.
schnibbi
01.08.2020
8
Keiner ne Idee, wie ich sinnvoll Fehlersuche betreiben kann ?
schnibbi
01.08.2020
8
Kleines Update. Nachdem ich die Kohlen angeschaut hab und getauscht hab, weil die runter waren, bleibt das Problem weiterhin bestehen... ich hab immernoch kein Dunst, wie ich die fehlerursache rauskriegen kann ... :(
@ schnibbi
…ich dachte halt viellleicht bringt das mehr sinnvolle Information als stundenlang diverse fehlermerkmale zu sammeln.
Da hast du vollkommend Recht, wenn eine Glaskugel vorhanden ist.
U
uli12us
03.03.2020
613
Glaskugel hilft leider auch nicht, ich hab gar mehrere (vom Christbaum und ein Pflanzenaquarium), aber die helfen mir nicht weiter.
01.05.2011
5.029
730
So sporadische Fehler könnten durch defekte Lötstellen z.B. am Relais fürd ie Heizung sein, oder das Relais selber. Mal heizt das Gerät vernünftig, mal ist der Übergangswiderstand zu groß, rüttelt sich dann hin, oder auch nicht. Wir hatten hier mal so ein super Foto von defekten Lötstellen, waren fast nicht zu sehen..und machten doch Probleme.
Mit einem Multimeter würde man die wahrscheinlich auch nicht aufspüren, weil da nur mit sehr kleinem Strom gemessen wird.
Also, mein Vorschlag: Auf der Leiterkarte alle Relais und deren Lötstellen MIT DER LUPE anschauen und ggf. nachlöten.
Ist es das Relais für die Heizung (Nachverfolgen der Leiterbahnen zum entsprechenden Stecker hilft...) so sollte sicherlich auch das Relais selber getauscht werden. Vielleicht sowieso die einfachste Maßnahme, das einfach mal zu wechseln. Kosten nicht viel, diese Relais.
schnibbi
01.08.2020
8
Danke Lötspitze, wenigstens nochmal ein Ansatz den ich verfolgen kann.
Will die gute alte AEG einfach noch nicht aufgeben.
Anscheinend gibt´s wohl keine Diagnose-Funktion mit der man mal alle Funktionen prüfen kann und schauen wo sie genau aussteigt...
schnibbi
01.08.2020
8
ALso nach langem suchen hab ich dann doch ne diagnose Funktion gefunden, icch bin mir zwar nicht ganz sicher ob ichd as richtig gemacht hab, aber am ende kommt
E34
Nichtübereinstimmung zwischen Druck des elektronischen Druckwächters und dem des Druckwächters für den Überhitzungsschutz 2 (Fehler hält min. 60 Sek. an).
Druckwächter defekt, Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse, Heizelement, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Hydraulikkreis. Notentleerung
Kann man da einfach was prüfen oder einfach direkt neue kaufen ?
Moin schnibbi
E34 wird zu 95% durch einen Masseschluss verursacht. Meistens liegt es an der Heizung (HZ).
Es könnte auch am Motor durch den Kohlenstaub hervorgerufen werden.
Wenn du ein gutes Messgerät hast, kannst du die HZ mal gegen Masse messen,
aber die Leitungen vorher abziehen
schnibbi
01.08.2020
8
Was soll ich sagen, das ist jetzt so ein typisches Phänmomen, wo man eigentlich nix gemacht hat, aber es jetzt trotzdem geht.
Komplette Maschine mal zerlegt, alle internen Schläuche durchgepustet, wieder zusammengeschraubt, und siehe da, sie läuft wieder durch, warum auch immer. Entweder wars tatsächlich irgend n Kohlestaub, der jetzt weggewischt ist, oder die schlääuche haben irendwas doofes mit dem Luftmesser gemaccht.
Jedenfalls läuft sie jetzt seit 3 Tagen ohne Zicken, lediglich die Kohlen Höhren sihc jetzt irgendwie aggresiver an als zuvor.
Moin schnibbi
Die Bürstenkohlen müssen sich auf die Rundung vom Kollektor einschleifen.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen,
wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist,
wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko-Lavamat euroline S Display, Funktionen, komplett, tot
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG ÖKO-LAVAMAT CHAMPIONS LINE L update (LAVAMAT CL L-W) Tr
