aeg öko lavamat euroline s fehler E90
simone1982
Gepostet: 07.10.2016 - 17:54 Uhr  ·  #1
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: öko lavamat euroline s
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler E90
hallo, meine maschine blieb unterm waschen einfach stehen und zeift seitdem den fehler E 90an. es geht jetzt gar nix mehr. was kann ich tun ? hab auch keinen code dazu. nur die typ nr : 47BDOBA01A
lg simone
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: aeg öko lavamat euroline s fehler E90
Gepostet: 07.10.2016 - 21:05 Uhr  ·  #2
Moin Simone
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, was vorhanden ist, meistens Türbereich
War das direkt beim Waschen aufgetaucht, oder hast du versucht einen Fehler auszulesen?
E 90, ist ein Fehler der Elektronik, bzw. der Konfiguration.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
PS: Lasse auch die Shift-Taste deiner PC-Tastatur mal checken
aeg, öko, lavamat, euroline, fehler, E90
