AEG Öko Lavamat Euroline S Update E20 pumpt nicht ab
u-6000
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 03.04.2015 - 22:06 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Euroline S Update
E-Nummer: 20970092
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E20 pumpt nicht ab
unsere AEG Waschmaschine macht mucken. Letzte Zeit kommt es immer wieder die Fehlermeldung E20. Laut Gebrauchsanweisung bedeutet es, dass das Wassser nicht abgepumpt werden kann. Die Pumpe brummt auch recht laut. Die Schläuche habe ich alle demontiert und gereinigt, an denen kann es nicht liegen. Das Flusensieb ist auch frei. Die Pumpe selber scheint auch recht leicht zu laufen konnte das Flügelrad ganz leicht mit der Hand drehen. Kann es denn wirklich an der Pumpe liegen? Bitte um Vorschläge.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Öko Lavamat Euroline S Update E20 pumpt nicht ab
Gepostet: 04.04.2015 - 01:09 Uhr  ·  #2
Moin u-6000
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX). Meistens Türbereich
u-6000
pnc
Gepostet: 04.04.2015 - 11:25 Uhr  ·  #3
PNC912 002 368 00
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 04.04.2015 - 11:40 Uhr  ·  #4
Moin u-6000
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn
sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Die PCN 91200236800, kann nicht stimmen, die ist bei AEG nicht zu finden, oder hast du die importiert? Vergleich die noch mal wegen der Ersatzteil - Nr.
Bei Ersatzteile, frage hier: Ersatzteilland
über E-Mail nach, die sind günstig und verticken auch in der Bucht (dann teuerer).
AEG, Öko, Lavamat, Euroline, Update, E20, pumpt
