mawilip
- 17.04.2010
- 3
Typenbezeichnung: ÖKO:LAVAMAT euroline L UPDATE
E-Nummer: PNC 914 002 368 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht an
Ich habe mit o. g. WA folgendes Problem:
Nach Programmeinstellung und Start läuft das Programm nicht an. Man hört nur kurz nach dem Startknopf die Türverriegelung. Die Laufzeit zählt um 1 Min herunter. Weiter geschieht nichts.
Im Forum habe ich die Abfrage des Fehlercodes gefunden. Ergebnis: E54
Vor 1 Jahr hatte die Maschine einen ähnlichen Fehler. Sie lief zeitweise an oder mit Aussetzern. Damals habe ich auf der Elektronikplatte das Motorrelais als Ursache ermittelt. Die Kontakte waren völlig abgebrannt. Nach Austausch lief die Maschine bis jetzt prima.
Ich habe das Relais erneut überprüft (Kontakte schwarz aber sonst noch gut) und vorsichtshalber ersetzt. Keine Abhilfe. Ich habe die Maschine vorsichtig mit offener Platine (Vorsicht Netzspannung !!!) gestartet: Das Relais zieht erst gar nicht an! Die Freilaufdiode parallel zur Relaisspule ist o.k.. Ich kann den SMD-Schalttransistor nicht testen, da ich keinen SMD-Code erkennen kann und nicht weiß, ob es sich um einen biploaren Transitor oder FET handelt.
Ich habe im Forum gelesen, dass bei Austausch der Elektronik die neue Platine erst konfiguriert werden müsste. Wie kann man das bei der vorhandenen Platte auslesen bzw. in die neue Platte eingeben?
Ich würde mich über eine Tipp freuen.
mawilip
mawilip
