AEG Öko lavamat euroline s Update Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
Amy2102
Gepostet: 06.07.2019 - 10:24 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko lavamat euroline s Update
E-Nummer: PNC 914 002 367 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
Typ: 47BDOBA01A
Hallo an alle.
Ich bin wirklich verzweifelt ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine WaMa hat seit einiger Zeit ihre macken.. Erst lag es an der laugenpume die ich dann gereinigt habe und alles lief wieder seit kurzem ist es jetzt so das die angeht, die Trommel dreht sich auch, aber die zeit (z.b 137 min) läuft in Sekunden runter
Wenn ich einen reset machen möchte (wie für mein Gerät beschrieben) funktioniert das nicht. Das heißt die Knöpfe kann ich drücken (einweichen und vorwäsche) aber es blinken dann nicht alle LEDs auf. Stimmt da was mit der Konfiguration nicht oder warum ist das so. Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen wie ich sie wieder zum laufen bekomme?
Ich bin Mama von einem 2 Jahre alten Jungen es gibt Tage an dem ich ihn 4 mal umziehen muss weil er sich vollgesaut hat und der Schrank wird immer leerer dafür der wäscheberg immer größer. Danke schonmal im voraus.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Öko lavamat euroline s Update Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
Gepostet: 06.07.2019 - 12:01 Uhr  ·  #2
Moin Amy2102
...aber es blinken dann nicht alle LEDs auf...
Mach das nochmal, die LEDs blinken mit Impulse, 0.4 Sek. AN, 0,4 Sek. AUS, mit einer Pause von 2,5 Sek.
Gebe die Impulse an und welche LEDs blinken
Nur zum Beispiel:
Hauptwäsche...Gelb = x....mal
Ende..................Rot = x....mal
Drück bloß nicht andere Tasten, sonst verstellst du die Konfiguration (Programm)!
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass
du evtl. bei Bedarf einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Baujahr von der WA ist Jan. 2002
Amy2102
Gepostet: 06.07.2019 - 18:41 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle Antwort
Habe das nochmal gemacht und es gehen ausschließlich die leuchten an die angehen wenn der normale waschvorgang abgewählt wird
Sprich:
-Schleuderzahl (700) rot durchgehend
-Tür grün durchgehend
-Laufzeit rot durchgehend
-Schleudern rot durchgehend
- Start/Stop rot blinkt
Mein Bruder ist Elektriker aber von Waschmaschinen hat er keine Ahnung meint er 😂
Ich vermute ja das die Konfiguration bereits verstellt ist. Wie bekomme ich diese wieder hin. Natürlich unter beaufsichtigung von meinem Bruder und Sicherheitsvorkehrungen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 07.07.2019 - 13:40 Uhr  ·  #4
Moin Amy2102
Den lass dein Bruder dran, die Elektriker sind Allrounder
Du bekommst eine PN
Mit den Tasten, spiet man ohne die entsprechenden Kenntnisse, kein Klavier, die machen keine Musik, höchstens Ärger
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.07.2019 - 14:17 Uhr  ·  #5
Moin Amy2102
Nah hat es geklappt? Keine Rückmeldung <_<
