skorpion37
Typenbezeichnung: Lavamat 72520-W
Dein Wissensstand:
habe das Problem, dass meine WAMA nicht mehr richtig abpumpt. Es dauert sehr lange, am Auslaufschlauch tröpfelt es höcstens, und nach einer Zeit kommt die Fehlermeldung C2. Die Pumpe läuft allerdings frei, Fremdkörper/Flusen habe ich alle entfernt.
Nun habe ich folgendes festgestellt: Wenn die Trommel voll Wasser ist und man unten an der Pumpe den Deckel abdreht, dauert es sehr lange, bis alles Wasser rausgelaufen ist. D.h. mehrere Minuten, ich hätte erwartet, dass die Trommel sich dann doch recht zügig entleert.
Daraufhin habe ich den Verbindungsschlauch zwischen Trommel und Pumpe abgebaut. Dieser ist auch prinzipiell frei, allerdings ist mir aufgefallen, dass direkt unterhalb der Trommel ein rundes Textilpad mit etwa 70mm Durchmesser angeordnet ist. Durch das muss das Wasser durch und das dauert so lang obwohl das Pad auch sauber ist. Kann das das Problem sein?
Was mich wundert: Wo bleiben die Flusen? Sie müssten sich eigentlich im Laufe der Zeit alle auf diesem Pad ansammeln und dort alles verstopfen. Das war aber nicht der Fall. Auf dem Pad war nur relativ wenig Schmutz zu finden wenn man berücksichtigt, dass die Maschine schon fast 10 Jahre läuft.
Also meine Frage: Was hat es mit diesem Pad auf sich? Ist es mein Problem?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe,
Georg
Dein Wissensstand:
Georg
