Mogli1476
- 23.03.2011
- 2
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Genius SL update
E-Nummer: PNC 914 002 550 00; Typ 47A AF AA 01 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C0 in Display
Hey Leute,
besitze oben angegebene WaMa und bin mitlerweile am verzweifeln :agrue: ,
Habe diese Maschine vor ca. nem 3/4 Jahr diese Maschine generalüberholt von nem Gebrauchtwarenhändler gekauft. Diese lief auch einwandfrei bis zu unserem Umzug vor einigen Wochen. Hatten die Maschine 1 - 2 x ohne Probleme am Laufen und dann kam beim Abpumpen die Fehlermeldung C0 auf dem Display.
Hatte den Ablaufschlauch um ca. 1,5m verlängert und gehofft dass es daran lag aber nach Entfernen der Verlängerung trat das Problem wieder auf. Musste dann manuell Abpumpen, welches auch ohne Probleme funktionierte. Haben dann ein anderes Programm gewählt, wobei er dann auch anfing Abzupumpen, Wasser zu ziehen und die Trommel zu drehen. Beim zweiten Mal des Wasserbezuges stoppte dann die Maschine mit dem Fehler C0.
Hatte dann mit nem Servicetechniker gesprochen, welcher meinte dass es an nem Masseschluss der Heizung oder nem Unterschied der Druckwächter liegen könnte. Aber wie kann ich das genau prüfen? Habe leider nur nen Multimeter zur Hand.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar...
Liebe Grüße,
Mogli1476
Hey Leute,
Liebe Grüße,
Mogli1476
