AEG Öko Lavamat 4.0-W Heizung
Diskutiere AEG Öko Lavamat 4.0-W Heizung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 4.0-W E-Nummer: PNC 914 001 238 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung Meine...
p6maniac
04.04.2010
meine - gebraucht auf Ebay gekaufte - AEG Öko Lavamat heizt nicht.
Ich bin zwar "Waschmaschinen-Reparatur-Neuling", aber elektrotechnisch nicht gänzlich unbedarft.
Nach länglichen Experimenten und Detektivarbeit bin ich zu der Erkenntnis gekommen, daß der Kontakt im Programmschaltwerk, der die Heizung schaltet, defekt ist. Das Schaltwerk auszubauen, zu zerlegen und zu versuchen, den Kontakt irgendwie zu reparieren, ist mir zu heikel.
Meines Wissens gibt es das Schaltwerk nicht einzeln zu kaufen, sondern nur die ganze Platine - die kostet etwa 240 € - das übersteigt mein Budget bei weitem.
Auf der Platine, bzw. dem Schaltwerk steht die Nr. 645.307.450 - bei einem renommierten Internet-Auktionshaus gibt's eine Platine mit der Nr. 645.307.453, die der meinigen sehr ähnlich sieht, für 60 €. Kann mir jemand von Euch sagen, ob die "paßt"?
Vielen Dank vorab und herzliche Grüße,
Thomas Kroll.
schrauber
24.03.2008
153
8
Wenn keine Spannung an der Heizung anliegt kann es auch der Druckwächter sein,Kontakt 21-24 muss geschlossen sein und 11muß von 12 auf 14 schalten.Am Schaltwerk muß 3 auf a geschlossen sein.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Platine hast du, besonders an den Relais, schon auf kalte Lötstellen überprüft?
Denn das ist auch ein gängiger Fehler, da die Spannung für die Heizung direkt über das Relais geschaltet wird.
p6maniac
04.04.2010
vielen Dank für Eure schnelle Reaktion.
Die erwähnten Fehlerquellen konnte ich bereits ausschließen.....
Viele Grüße,
Thomas.
Moin Thomas
Die ET NR, (Ersatz Teil Nr.) und die auf das PRG – Nr. sind leider nicht Identisch.
Lt. Unterlagen ist das PGS 899645430811/6 - € 188,40 + 19 % jetzt drin, bzw als Ersatzteil zu beziehen.
Frage beim Verwendungszentrum mal nach.
:P
p6maniac
04.04.2010
Vielen Dank nochmals für Eure Kommentare !
Es ist ja so, daß bei meiner Waschmaschine höchstwahrscheinlich das Programmschaltwerk defekt ist.
Ich habe hier mal 2 Fotos eingestellt - das blaue Typenschild ist vom Schaltwerk meiner WaMa, das silberne von der auf Ebay angebotenen Komplett-Platine.
Die Schaltwerke haben dieselbe Nummer, unterscheiden sich aber dennoch in ihren Typenschild-Details (s. Fotos).
Kann ich dieses Schaltwerk als Ersatz für meines verwenden?
VIELEN DANK & viele Grüße,
Thomas.
[attachment=1]IMG_1635_xs.jpg[/attachment][attachment=0]c0ce_12.JPG[/attachment]
U
uu4y
07.02.2010
335
24
AKO-Nr. und AEG-Nr. stimmen überein, also muss das Schaltwerk passen.
Massgeblich dabei sind nur die Zahlen bzw. Ziffern, welche nach dem "AKO" oder"AEG" und dem nachfolgenden "Doppelpunkt" genannt werden, :agrue:
Gruss, W.G.
Moin Thomas
Da wäre ich äußerst Vorsichtig. Da kann man sich nicht drauf verlassen, weil es zu viele Ausführungen davon gibt. Wenn das nicht klappt, bzw. ein Kontakt anders ist, kannst du die € 60,-- direkt in die Tonne hauen. Mein Tipp; Lass die Finger davon.
:P
schrauber
24.03.2008
153
8
Warum lötest du nicht die Platine ab und prüfst den Kontakt 3/3a mit einen Durchgangsprüfer durch drehen am PGS ob der Kontakt schaltet.
p6maniac
04.04.2010
Ich glaube, ich werde bekloppt !
Ich habe den Kontakt auf dem PSW, der die Heizung schaltet, im eingebauten Zustand bei laufender WaMa geprüft: in keinem Waschprogramm schließt dieser Kontakt - infolgedessen heizt die Heizung nicht.
Ebenfalls bei laufender Maschine habe ich den Kontakt mittels Drahtbrücke überbrückt und die Heizung geht an.....
Für mich war deshalb klar: der Kontakt ist kaputt - womöglich im Laufe der Zeit mehr und mehr abgebrannt.
Gestern habe ich das PSW abgelötet und eben diesen Konatktpfad mit einem Durchgangsprüfer auf der Werkbank "durchgeklingelt" und - ich faß' es nicht - in etlichen Stellungen des PSWs hat es Durchgang. Zusätzlich habe ich mit einem Ohmmeter den Widerstand gemessen: 1,5 Ohm.
Kann mir mal jemand erklären, was hier passiert?
Vielen Dank,
Thomas.
schrauber
24.03.2008
153
8
Hast du schon den Synchronmotor am PGS überprüft auf Funktion.
p6maniac
04.04.2010
Danke, ja das könnte ich mal machen.... weißt Du zufällig, mit was für eine Spannung das Teil arbeitet?
LG,
Thomas
Moin Thomas
Wenn der PGS-Motor nicht läuft, reversiert die Trommel auch nicht.
Wenn der Kontakt eine Macke hat und er dann mit ca. 3 KW belastet wird, schaltet er nicht mehr durch,
sondern brutzelt da rum. Wenn du im Besitz eines Energiemessgerätes bist, dann schalte es in die WA Zuleitung
und beobachte den aufgenommenen Strom.
Wir machen solche Messungen mit einem Gerätetester.
:P
Thema: AEG Öko Lavamat 4.0-W Heizung
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat 74520 update / S-Nr. 93958313 / Lavamat 646
AEG Öko Lavamat 4.0 Trommel dreht nicht
AEG ÖKO-LAVAMAT 74720-W update knackt und läuft nicht
