AEG Öko-Lavamat nach Austausch von Wasserweiche zieht die W
Diskutiere AEG Öko-Lavamat nach Austausch von Wasserweiche zieht die W im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat E-Nummer: 74100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Austausch von Wasserweiche zieht die...
diedreiHH
09.05.2014
Blutiger Anfänger
E-Nummer: 74100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Austausch von Wasserweiche zieht die Wama kein Wasser
Moin Moin,
nachdem unsere gute alte Wama beim Waschen komische Klick-geräusche gemacht hat und den Fehlercode CE angezeigt hat, haben wir nach der Recherche die Wasserweiche ausgetauscht. Nun zeigt die Wama keinen Fehlercode an, aber zieht auch kein Wasser bzw. durch die Wasserweiche läuft kein Wasser. Haben auch gelesen, dass es am Magnetventil liegen könnte, aber wollten es nicht gleich auf gut Glück bestellen. Wer kann uns helfen? Würden gerne wieder waschen :) bitten um schnelle Hilfe.
Moin diedreiHH
1. Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (Türbereich).
2. Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz
*** aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
3. Summt die WA leise?
4. Verriegelt die Tür nach dem Einschallten?
5. Stell mal Schleudern ein, ob die dann läuft.
diedreiHH
09.05.2014
Blutiger Anfänger
Moin
Danke für die Hilfe! :)
1. Unter Typ im Türbereicht steht B46 A E62C 10 A
2. Den EimerTest hat sie bestanden
3. ja die wama summt. Sie verriegelt auch die Tür, sonst würde sie nicht starten
5. Vor dem schleudern pumpt sie ab und schleudert auch fleissig, in normalen Programmen startet sie auch, die zeit zählt runter, aber es läuft kein Wasser in die Trommel bzw. nur Tropfen, da es ein wenig feucht wird in der Trommel
Danke für die Tipps. :)
Moin diedreiHH
Die F oder PCN Nr. fängt mit 914..... an, (9 stellig + XX)
Wenn du die WA einschaltest, läuft erst die Pumpe eine kurze Zeit. Anschließen fängt die an leise zu summen. Dreh hinten an der WA den Wasserzulaufschlauch ab, aber vorher den Hahn schließen,
überprüfe das Sieb im Ventileingang, ob das zu sitzt. Halte anschließend den Zulaufschlauch in einem
Eimer und überprüfen den Wasserdruck da noch mal. Wen das Ventil summt, müsste Wasser einlaufen.
Es kann auch das Ventil defekt sein.
Thema: AEG Öko-Lavamat nach Austausch von Wasserweiche zieht die W
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG ÖKO_LAVAMAT 85729-W Zahnräder der Wasserweiche klackern
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
