I
indeep
- 01.05.2013
- 2
Typenbezeichnung: Öko Lavamat
E-Nummer: 16800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe pumpt ständig, Fehler E90
AEG Öko Lavamat turbo 16800 / 914601501/01
Waschmaschine-Trockner-Kombi
Hi.
Ich habe heute die Waschmaschine meiner Schwägerin gerichtet ... zumindest dachte ich das.
Die Maschine hat nicht mehr abgepumpt und die Pumpe 'ne Menge Lärm gemacht.
Also Maschine abgeklemmt, Restwasser abgelassen und die Maschine auf die rechte Seite gelegt und Anschlüsse markiert. Danach habe ich von unten das Pumpengehäuse mit der Laugenpumpe und die links daneben liegende Pumpe ausgebaut - wofür auch immer die ist (Trockner?) - weil die auch mit dem Pumpengehäuse verbunden ist.
Bei der Laugenpumpe war das Schaufelrad runtergerutscht. Alles saubergemacht und ein paar Euro aus dem Pumpengehäuse entfernt, mal kurz in die linke Pumpe geschaut - alles ok, Lauftest an 230 Volt durchgeführt und alles wieder eingebaut. Nochmal drübergeschaut, dass auch alles genau ist wie vorher und dann - siegessicher - die Maschine wieder aufgestellt und angeschlossen ...
Scheibenkleister! Sofort nach Betätigung/Drehung des Wahlschalters läuft nun ständig die Pumpe. Das Display bleibt dunkel. Nach ein paar Sekunden erscheint die Fehlermeldung E90.
Recherche im Internet ergab, dass das ständige Laufen der Pumpe ev. auf einen hängengebliebenen "Schwimmschalter" - ev. ausgelöst durch das Kippen der Maschine auf die Seite - hindeutet. Die Standardantwort auf die Frage, wo sich dieser Schwimmschalter befindet, lautet: "irgendwo auf dem Bodenblech".
Wie Eingangs beschrieben, hat die Maschine aber kein Bodenblech, sondern einen schwarzen Plastik-Grundträger mit einer großen Öffnung in der Mitte, durch die ich die Pumpe ausgebaut habe. So'n Schwimmschalter macht ja irgendwie auch nur Sinn, wenn er da verbaut ist, wo sich Waschwasser befindet - wenn er bei Vorhandensein die Pumpe aktivieren soll, oder nicht?
Nun meine Fragen:
Warum läuft die Pumpe auf einmal ständig.
Was bedeutet die Fehlermeldung E90.
Hat die Maschine überhaupt einen Schwimmschalter und wenn ja - wo befindet sich dieser?
Danke für Eure Hilfe.
E-Nummer: 16800
Hi.
Nun meine Fragen:
