AEG Öko Lavamat update 76730 W Error 20 pumpt nicht sb und
Diskutiere AEG Öko Lavamat update 76730 W Error 20 pumpt nicht sb und im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Lavamat Typenbezeichnung: update 76730 W E-Nummer: PNC 914 002 12301 So 31213445 IPX 4 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
hanfix
20.10.2009
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error 20 pumpt nicht sb und schleudert nicht
Liebe familienretter,
unsere betagte Wama spinnt seit 2 Tagen. Erstmals Auftreten nach Feinwaschprogramm, stoppt mitten nach dem hauptwaschagng, pumpt nicht ab und schleudert eben auch nicht. Displayanzeige E 20!
SOS!!! Was kann ich tun? Viele Stinkesocken warten auf reinigung!!
eure hanfix
1.805
Hallo hanfix,
E20 = Abpumpfehler
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft in AEG verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Gruß flumer
Moin hanfix
…---…! Antwort: Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein. Überprüfe das und melde dich wieder.
@ flumer, du warst schneller :P
hanfix
20.10.2009
6
Hallo lieber flummer und lieber schiffhexler,
danke für eure schnellen antworten ... gehe dann mal in den keller und probiere eure antworten aus! Danke vorerst!!! hanfix :P
hanfix
20.10.2009
6
Hallo ihr grandiosen Wamaretter, Engel, Familienretter und Nervenretter!
Eure Tipps haben geklappt! WAMA läuft wieder!!!! DAAAAAANNNKKEEEE! Gute Nacht , eine erleichterte hanfix :P :P
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
habkeineidee
25.10.2010
9
habe vielleicht auch solche ein Problem. Wie komme ich an die einzelnen Bauteile ran ?
Vermute stark eine "Socke" , dieser Lösungsweg würde mich am meisten interessieren.
Hale eine AEG ÖKO_LAVAMAT 72730w update
Chris
@ habkeineidee
Schreibe bitte im eigenen Thread weiter, sonst kommt hier alles durcheinander.
Dieser ist gesperrt.
Thema: AEG Öko Lavamat update 76730 W Error 20 pumpt nicht sb und
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
