AEG Öko Lavamat update Anzeige C1, LED Vorwäsche blinkt
Diskutiere AEG Öko Lavamat update Anzeige C1, LED Vorwäsche blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat update E-Nummer: PNC - 91400140400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige C1, LED...
L
Lele09
03.08.2009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige C1, LED Vorwäsche blinkt
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner WMasch. den Fehlercode C1. Die LED für Vorwäsche blinkt.
Kann mir jemand die Beschreibung des Fehlers geben und evtl. einen Lösungvorschlag machen.
Grüße Lele09
Moin Lele09
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Kein Wasserzulauf.
L
Lele09
03.08.2009
-Edit von Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
leider ist meine Beschreibung etwas schlampig, ich hatte es wohl ein wenig eilig.
Die Fehlerbeschreibung stimmt so, ich muß aber noch dazu sagen, daß das Wasser in die WMa
läuft ca. 1-2 min lang und dann kommt erst die Fehlermeldung C1.
Der komplette Name ist Öko Lavamat update Diamant SL
Die Nummer ist PNC91400140400
Moin Lele09
Wassereinlaufzeit überschritten.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
L
Lele09
03.08.2009
beim Eimertest habe ich 12 Liter gemessen.
Wie stellt WMasch denn fest wieviel Wasser in der Maschine ist?
lele09
Thema: AEG Öko Lavamat update Anzeige C1, LED Vorwäsche blinkt
AEG ÖKO Lavamat 74100 Fehler C1
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
