AEG Öko Lavamat Update Champions Line L Beim Fehler lösche
Kleinz1971
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 15.07.2015 - 15:56 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update Champions Line L
E-Nummer: PNC914 002 236 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Fehler löschen Konfiguration verstellt
Ich habe eine Aeg Öko Lavamat Update Champions Line L
Typ 47 B DD BA 01 A
Hab den Fehler E61 aber um den gehts nicht den Kenne ich ,er tritt sporadisch auf.
Aber beim Fehler löschen hab ich eine Taste wohl falsch gedrückt und hab die Konfiguration
verstellt .
Nun bekomme ich Ober Fehler E90 genauer Fehler E93
Kann mir bitte jemand die Konfiguration geben?
Ich denke das ich nur die ersten zwi werte verstellt habe.
Vielen Dank im voraus.
PS sorry das ich zuerst ne Pn gesendet hatte wollte das Forum nicht noch weiter aufblähen,da ja schon
die gleiche Maschine behandelt wurde.
MFG Kalle
Kleinz1971
Re: AEG Öko Lavamat Update Champions Line L Beim Fehler lösche
Gepostet: 16.07.2015 - 08:01 Uhr  ·  #2
Hallo ich hab mal den Code von einer Anderen Lavamat genommen . 76730 hab die auch im Keller stehen.
Dort ist ein erdschluss am Motor .Sie läuft ohne Erde am Motor .
Werde dort aber den Motor kontrollieren.
Hier Der Code
Position-Wert 022C16A615C14304
0-0
1-2
2-2
3-C
4-1
5-6
6-A
7-6
8-1
9-5
A-C
B-1
C-4
D-3
E-0
F-4
Fehler E90 und E93 ist weg
Hab jetzt eine Feinwäsche am laufen.
@Stiffhexler könntest du mir trotzdem den richtigen Code geben?
Danke im voraus
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.07.2015 - 09:39 Uhr  ·  #3
Moin Kalle
Die PCN ist m. U. verschieden, danach richtet sich auch der Konfigcode, sonst kann an das vergessen.
Du bekommst eine PN
Betr.: Lav-76730
Mach dami einen neuen Thread auf evtl. bekommen wir das hin, Nümmerkes nicht vergessen.
  • Sie läuft ohne Erde am Motor
Mach keinen Unfug (banghead)
Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker, aber keine alten leichtsinnigen Elektriker.
Gruß vom Schiffhexler :-)
Kleinz1971
Gepostet: 16.07.2015 - 10:54 Uhr  ·  #4
Ja sie steht auf meinem Teststand also nur zum Testen .
Es kann auch sein das der Motor innen von Kohlestaub zu ist und deshalb ein Erdschluß.
Aber mir fehlt momentan die Zeit mich um Testmaschinen zu kümmern.
Bei meiner muss ich mir mal die Heizung ansehen.
PS das Feinwäsche Programm ist ohne Fehler durchgelaufen.
Hab jetzt ne Kochwäsche am laufen
Kleinz1971
Gepostet: 16.07.2015 - 13:40 Uhr  ·  #5
Kochwäsche ist auch ohne Fehler durchgelaufen.
Hab aber jetzt trotzdem deinen Code eingegeben.
Kein Fehler E90 und E93 also nächste Wäsche abwarten.
Was seltsam ist auch der Fehler E61 den ich ab und zu mal habe war bei der Kochwäsche nicht
Eigendlich grade bei 95 Grad sollte doch ein Heizungsfehler auffallen oder?
PS zur anderen Maschine werd ich auch ein Thema öffnen
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.07.2015 - 13:58 Uhr  ·  #6
Moin Kalle
61 - Unzureichendes Aufheizen bei der Hauptwäsche → überspringt das Heizen
Wenn der Fehler auftaucht, könnte das eine Lötstelle auf der Elektronik sein, dann heizt die WA,
aber die Endtemperatur wird nicht ganz erreicht, oder im Heizrelais sind die Kontakte am schmoren.
Kleinz1971
Gepostet: 16.07.2015 - 16:57 Uhr  ·  #7
Danke für den Tipp
Werd es die Tage mal untersuchen.
Bin aber momentan am Renovieren da hab ich keine Zeit für das.
AEG, Öko, Lavamat, Update, Champions, Line, Beim, Fehler, lösche
