AEG Öko_Lavamat update Diamant E Fehlermeldung C1 und Wasser
Diskutiere AEG Öko_Lavamat update Diamant E Fehlermeldung C1 und Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko_Lavamat update Diamant E E-Nummer: PNC 91400140100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung C1...
hdd
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung C1 und Wasseraustritt
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Wenn ich die Maschine einstelle und anschalte, zieht sie Wasser. Nach ein paar Sekunden tritt bereits unten Wasser aus und die Fehlermeldung C1 erscheint im Display.
Ich habe bereits den Eimertest gemacht und den Ablauf überprüft, beides OK.
Ich habe auch schon das Rückenblech entfernt und festgestellt, daß der innere Ablaufschlauch oben rechts nass ist, er aber 100 prozentig auf den Anschlüssen sitzt.
Der Witz an der Sache ist, daß die Maschine bisher einwandfrei mit Flüssigwaschmittel funktioniert hat. Nach dem ersten Mal mit Waschpulver im Fach wars dann vorbei.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
hdd schrieb:
Ich habe bereits den Eimertest? gemacht und den Ablauf überprüft, beides OK.
Die geschilderten Zusammenhänge sind Klasse!
Dann guck doch mal ob das Loch unter dem Waschmittelkasten verstopft ist. Ansonsten..Rückwand ist ja schon offen....Lampe rein.....einschalten.....gucken wos läuft.......
Thema: AEG Öko_Lavamat update Diamant E Fehlermeldung C1 und Wasser
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
AEG OKo_Lavamat 71709 update C2 Fehlermeldung bei Programmablauf, Pumpe kann aber pumpen
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
