AEG ÖKO Lavamat update Diamant S ÖKO Lavamat update Diamant
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat update Diamant S ÖKO Lavamat update Diamant im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO Lavamat update Diamant S Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat update Diamant S PNC 914 001 403 00 / S-No 85037705 E-Nummer: B46 A...
sasa11
22.04.2009
20
E-Nummer: B46 A EF2B 10A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Zahnradstellung
Hallo liebe Techniker
Habe ein problem mit meiner Wasserweiche(hat immer geknackt), habe sie ausgebaut und beim säubern ist mir ein Zahnrad rausgefallen.
Habe mich hier im Forum schon ein bisschen schlau gemacht, leider zu spät:(
Wäre nett, und ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Bild von der Zahnradstellung schicken würde.
Mit Mfg
P.S. Danke im Voraus
Moin sasa11
Anleitung per PN ist raus
sasa11
22.04.2009
20
Vielen , vielen Dank.
super schnelle Hilfe , super Forum:)
markusd
Hallo Schiffhexler,
ich bitte mit gleichem Problem um Hilfestellung.
Maschine ist eine AEG Öko lavamt update Diamant S
Typ B46 AEF2B 10A
PNC 914 001 403 00
Teilenummer auf der Wasserweiche 645 307 360 bzw. 645 297 340.SBP-2
Zahnräder scheinen alle OK zu sein und greifen sauber in einander, es rattert aber ganz fürchterlich. Den Erfahrungsberichten im Forum nach scheint einfach nur die Stellung nicht zu stimmen. Bevor ich eine neue Wasserweiche bestelle hoffe ich darauf das ich die Zahnradstellung mit Hilfe des Forum wieder richten kann ;-)
Viele Grüße
Markus
georgie33
hallo schiffhexler,
soeben meldet mir meine frau telefonisch den fehler "CE"... also wasserweiche!
könntest du mir vlt. mit einer skizze o.ä. bzgl. der zahnräder weierhelfen?
ich werde die maschine nachher mal freilegen, um mir die ww anzuschauen.
da würde mir im vorfeld die anordnung der zahnräder natürlich schon mal
helfen. einzelheiten zu seriennummern habe ich leider hier in der firma nicht.
danke schon mal im voraus und liebe grüsse
georgie
Moin georgie33
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
:P
georgie33
hi schiffhexler,
man! weltklasse! ganz ganz lieben dank für diese kurzfristige info!
jau, die von dir angegebene seite bzw. den verkäufer habe ich auch schon gegoogelt :-)
dort bekommt man ja alles, was man braucht...
liebe grüße
georgie
georgie33
hallo schiffhexler,
die ww ist defekt. jetzt stellt sich die frage, lohnt sich noch der kauf einer neuen ww?? der lavamat ist gut 10 jahre alt...
was meinst du?? andere wehwehchen hat sich nicht!
liebe grüße
georgie
Moin georgie33
Wenn die Maschine sonst noch im Schuss ist, dafür bekommst du noch keine neue WA.
Evtl. könnten die Motorkohlen noch irgendwann kommen. Die billigen Wühltischgeräte kannst du vergessen.
Davon ab, eine Glaskugel besitze ich auch nicht.
:P
hangloose.51
04.12.2011
8
auch ich könnte die Anleitung zur Einstellung der Zahnräder der WW gebrauchen. Musste die W-Weiche "stilllegen", da die Rädchen 'übergeschnappt' sind. Vielen Dank
Thema: AEG ÖKO Lavamat update Diamant S ÖKO Lavamat update Diamant
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
