Powersoft
- 14.04.2012
- 10
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update No.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler CA
Hallo Forum,
hallo Schiffhexler!
Mit großem Interesse lese ich die Forenbeiträge von Dir und bin wirklich beeindruckt!
Nun habe ich auch ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe (nicht nur von Schiffhexler)
Ich habe einen gebrauchten AEG Öko Lavamat No.1 gekauft,
dieser lief dann die ersten 3-4 Waschgänge einwandfrei,
bis genau der gleiche Fehler wie hier beschrieben auftrat.
Interessanterweise allerdings:
-am FI angeschlossen: FI fliegt raus
-an der normalen Steckdose angeschlossen:
a) die Maschine fängt sofort an mit vollen Touren zu laufen und stoppt erst, wenn ich AUS schalte
b) Stecker andersherum in die Dose: Maschine steht, Display zeigt normal alles an, erst wenn ich ein Programm Starte geht es los wie unter a)
Wie der Fehler kam:
normal gewaschen, Schleudergang, Zeit zählt herunter. Nach ca 20 Minuten steht immer noch 1 Minute auf dem Display.
Die Minutenzählung geht also nicht mehr weiter.
Die Maschine läßt sich nicht mehr abschalten, außer durch stellen auf AUS am Hauptschalter.
Im Forum gelesen, Triacs für motorsteuerung sind bei mir in einer grauen Kusntstoffbox
(rechts unten in der maschine, wenn man von hinten guckt, neben einer beigen Kunststoffbox)
Hier sieht aber alles in Ordnung aus, keine Schmorspuren oder ähnliches.
Die Motorwicklungen habe ich auch durchbemessen:
-Tachogenerator macht Wechselspannung
-Statorwicklungen untereinander ca. 2-5 Ohm
-Statorwicklungen gegen Masse leider auch ca 2 Ohm.
Ansonsten sieht die Maschine von Innen ziemlich gut aus,
könnte mir vorstellen, dass ein neuer Motor eine mögliche Lösung wäre,
wollte aber noch mal von Euch etwas dazu hören.
Ist es der Motor?
Wenn ja, welchen brauche ich?
Vielen Dank
Powersoft
Maschinenbezeichnung:
PNC 914 001 436 00
S-No 918 447 87
Typ: A 46 A DA3C 10 A
Verwandter Thread:
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6kolavamat-update-73728-fehlercode-ca--t49087.html
(ich hoffe ich habe jetzt richtig gepostet!)
Hallo Forum,
hallo Schiffhexler!
Wie der Fehler kam:
Ist es der Motor?
Vielen Dank
Powersoft
PNC 914 001 436 00
S-No 918 447 87
Verwandter Thread:
