I
IKLEF
- 22.06.2008
- 16
Typenbezeichnung: ÖKO-LAVAMAT-UPDATE Genius SL
E-Nummer: PNC.: 914 002 550 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode C4
meine Waschmaschine gibt mir leider der Fehlercode C4.
Hier meine laienhaften Beobachtungen:
Als ich vor ein paar Monaten das Waschmittelfach (auch innen - dicke schleimige Waschmittelbrocken fielen in die Maschine) gereinigt hatte, kam beim Spülvorgang danach C4. Hatte dann genervt die Maschine 3 Wochen lang offen stehen lassen. Danach ging sie wieder an. Hatte vermutet, dass irgendetwas verstopft war und dies wieder wegtrocknete.
Danach lief sie Monate einwandfrei.
Der Fehler trat irgendwann wieder auf. Ich zog die Maschine vor und rüttelte sie ein wenig, und siehe da, sie lief wieder für ein paar Monate.
Nun hilft schütteln leider nicht mehr. Ich hab mir also gedacht, da verstopft doch irgendwas. Hab also die Maschine aufgeschraubt, und mir alles angeguckt, so weit es ging. Sieht alles top sauber aus. Ich hatte ja schon durch googlen erfahren, dass es wohl die Pumpe sein solle. Also Pumpe ausgebaut, reingeguckt, alles sauber und sieht einfach heile aus. Da die Maschine ja noch recht neu ist, konnte ich mir nicht vorstellen, dass diese massive Pumpe kaputt sein soll. Sie mach halt einen sehr stabilen Eindruck, und viel ist da ja nicht dran, was kaputt gehen könnte.
Also Teile wieder eingebaut, aber der Fehler blieb, aussitzen hilft leider auch nicht mehr.
Dummerweise hatte ich erst später erfahren, dass das Teil ja 2 Pumpen hat. Ich hatte mir nur die Laugenpumpe angeschaut, nicht die Umwälzpumpe. Aber bevor ich da wieder drangehen, würde ich mir nun doch vorher gerne Tipps holen.
Zur Fehlerbeschreibung:
Im letzten Waschgang lief die Maschine durch, bis sie abpumpen sollte: C4.
Stellt man sie jetzt an, pumpt sie für ca. 30sek das Wasser ab (Laugenpumpe - richtig?), während dessen wird Wasser wieder in die Trommel gepumpt (Umwälzpumpe - richtig?), hört sich alles ok an. Plötzlich kommt C4...
Meine Ideen:
So wie ich bis jetzt aus diesem Forum rauslesen konnte, sollte der Fehler eher auf die Umwälzpumpe zutreffen, die ja eigentlich arbeitet. Macht es Sinn diese erstmal genau anzuschauen? Ok, mit schauen wird man nicht weit kommen, oder kommt es in der Praxis vor, dass die Dinger sich irgendwo mit zusetzten?
Oder ist dies ein Steuerungsfehler. Macht zeitgleiches Abpumpen und wieder reinpumpen eigentlich Sinn? Gibt es die Möglichkeit den Fehlerspeicher auf 0 zu setzten, oder ist der Speicher leer, da die Maschine ja erst startet?
Ich hoffe nun auf wertvolle Tipps. Leider bin ich nur reiner Heimwerker mir Erfahrung im Tischlern und im "Auto schrauben".
Elektronische Sachen waren mir immer zu hoch... ops: Ich bitte dies bei den Antworten, wenn ich denn welche kriege, zu berücksichtigen und zu entschuldigen.
Ciao
Felix
Meine Ideen:
Ciao
Felix
