rudolphy
Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 1571 Turob
Hallo liebes Forum,
habe ein Problem mit meinem AEG ÖKO LAVAMAT 1571 Turbo. Gekauft in 1999.
Set einigen Wochen wird von der Maschine beim Waschprogrammablauf immer der Fehlerhinweis E00 angezeigt. Dieser bedeutet gem. Bedinungsanleitung, dass der Zulaufschlauch geknickt oder der Zulaufwasserhahn geschlossen ist. Beide Fehler scheiden definitiv aus. Auch ist es komisch, dass von allen Programmen nur noch das normale Waschprogramm funktioniert, keine Sonderprogramm für z.B. Buntwäsche mehr fehlerfrei abläuft. Auch wird das Waschpulver nicht mehr vollständig aus der Kammer gezogen, es beeiben nach dem Waschgang stets Reste übrig. Meines Erachtens kann dies nur ein Fehler in der Elektronik sein, der? Was könnte ich machen und lohnt die Reparatur überhaupt noch?
Danke für Eure Tipps
RUDI
Hallo liebes Forum,
RUDI
