AEG Öko Lavamat Wasserweiche knackt , Zahnradstellung nicht
Diskutiere AEG Öko Lavamat Wasserweiche knackt , Zahnradstellung nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat E-Nummer: 72720 update kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche knackt ...
sharky
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche knackt , Zahnradstellung nicht i.O.
Moin!
Hatte bei den frostigen Temperaturen wohl ein kleines Problem mit dem falschen Agrarzustand des Hauptmediums Wasser! :-x Für nen Jim Cola wäre es ja nett gewesen, aber die Zahnräder sahen das wohl etwas anders. Naja, wat solls. Habe gelesen, daß Schiffhexler in diesem Thema fest im Sattel sitzt und wohl schon vielen mit seiner Info über die Einstellung der Zahnräder aus der Patsche geholfen hat. Kann mir ein Geholfener oder Schiffhexler die Info bitte auch an die Hand geben!? Würde mich freuen! Zudem wird meine Wäsche knapp :mrgreen:
reim
26.12.2009
64
hallo
den kleinen deckel auf der kammer öffnen.1 zahnrad entfernen mit der hand den wassereinlauf auf kammer 2 einstellen,dann läuft das wasser nur über diese kammer ein.oder einen neuen kammerdeckel bei aeg kaufen.mit einstellen ist da nichts zu machen.viel spass
sharky
Moin!
Danke für den Tip! Werde es Morgen gleich mal ausprobieren.Aber sind die Schaltpositionen nicht abgefragt!??! Werde es ja Morgen sehn.
Den Deckel hatte ich auch schon runter und ich denke, das die Einstellung garnicht so das Geheimniss ist. Das Antriebsrad und das Umkehrrad ( das jenige, was lediglich auf der Achse gesteckt ist) kann man nur in einer bestimmetn Stellung zueinander montieren ("doppelt breiter Zahn/Lücke"). Jetzt muß man nur noch das Zahnrad der Weiche zu den Anderen so einstellen, daß das Antriebsrad (mit dem Umkehrrad) sich unendlich im Kreis drehen kann. Durch die Zahnsegmente auf den beiden Zahnrädern schwenkt sich das Zahnrad der Weiche immer von Spülkammer1 bis 4 und umgekehrt. Was mêint Ihr!? Kommt hin, oder?
Thema: AEG Öko Lavamat Wasserweiche knackt , Zahnradstellung nicht
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
