HaPeKa
- 30.12.2011
- 3
Typenbezeichnung: ÖkoFavorit sensorlogic 60850 U-W
E-Nummer: PNC 91123607101 SN 10729912
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung CA
Hallo allerseits,
vor 2 Tagen erschien die Fehlermeldung CA im Display. Danach war noch 1 Spülgang möglich, anschliessend erschien die Fehlermeldung erneut und es roch "elektrisch verbrannt".
Nach entfernen der beiden Seitenteile sah man in einem Kunststoffbehälter, der sich zwischen einer Pumpe und der Mitte des Spülraums befindet, Funken. Zudem ist diese Pumpe mit offener Kupferwicklung (hinten rechts verbaut - Umwälzpumpe?) im unteren Bereich mit weißer Kruste umgeben. (Salz, Kalk..?)
Muss hier die Pumpe erneuert werden, oder ist wie schon so oft beschrieben ein Fremdkörper im System?
BTW: Die Maschine läuft zu 95% bei 65°C mit 3-fach Tabs.
Mit der Bitte um Rückinfo verbleibe ich
HaPeKa
Hallo allerseits,
HaPeKa
