aeg ökolavamat 72720 update c 9
Diskutiere aeg ökolavamat 72720 update c 9 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: ökolavamat 72720 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): c 9 Meine Messgeräte:: kein...
W
wurzel
09.04.2016
4
Hersteller: aeg
bin neu hier, habe aber an meiner waschmaschine schon ein paar (gottseidank erfolgreiche) kleine Reparaturen vorgenommen.
Heute mein Problem:
Fehlercode c 9. Programm bleibt stehen. Abpumpen war möglich. Zustand der Wäsche zeigte: Kein Schleudern erfolgt. Optische "Prüfung" ergab keine mechaniche Blockade an Motor und Antrieb. Die Kohlen habe ich vor ca. 3 Jahren ausgewechselt. Schmorgeruch an der Waschmaschine vorne links oben (an der Ecke des Programmwahlschalters.
Wenn an der Elektronik was kaputt sein sollte bräuchte ich auch mal einen Übersichtsplan der Maschine und evtl Schaltpläne.
Kann jemand helfen?
Es grüßt
Wurzel
464
Fehlercode: C9
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
Gucke mal erst nach den Kohlen, denn wenn´s "billige" waren können die schon wieder runter sein, aber auch "gute" können natürlich versagen... - und auch der Kollektor, also da wo die Kohlen auftreffen kann dreckig bis hinüber sein;
Bzgl. Tachogenerator-Test gibt´s hier schon Beiträge, oder warte auf Kollege Schiffhexler, der kennt sich aus!
W
wurzel
09.04.2016
4
habe nun die Kohlebürsten ausgetauscht und Kommutaor gereinigt. Maschine wäscht grad wieder. Ich hoffe mal, dass mit Tachogeneraror und Elektronik alles ok ist.
Kann jemand einen Link geben, wo ich den gesamten Aufbau einer AEG Lavamat-Maschine bei geöffnetem Gehäuse sehen kann ("Was ist wo?"). Falls der nächste Fehler auftritt.
Vielen Dank dem wombi-ladyplus45.
Thema: aeg ökolavamat 72720 update c 9
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
aeg öko-lavamat 72720 update fehler c9 Wäsche schmierig
AEG Ökolavamat euroline L Update Fehler E52
AEG Öko Lavamat 72720 update falsch resettet
AEG Öko Lavamat 72720 update Lagerschaden
