AEG P502867 Kein Kondenzwasser im Tank
Diskutiere AEG P502867 Kein Kondenzwasser im Tank im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: P502867 E-Nummer: E32 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Kondenzwasser im Tank Meine Messgeräte...
Enzo08152000
05.06.2019
E-Nummer: E32
Hallo zusammen, ich habe einen AEH Wärmepumpen Trockner.
Von jetzt auf gleich habe ich kein Wasser mehr im oberen Tank,
Die Wäsche wird trocken, aber das Wasser sammelt sich unten, wo das Sieb für die Wärmepumpe ist....habe das Prüfprogramm laufen lassen, und bekomme die Fehlermeldung E 32
kann mitr da jemend weiterhelfen ?
GlG
Marco
464
Fehlercode: E32
Gültig für: Trockner von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Zu niedrige Frequenz des Restfeuchtesensors. Dieser Fehler wird ausschließlich in der Testphase vom Prüfprogramm erkannt!
Enzo08152000
05.06.2019
Okay, aber woran könnte es liegen, dass sich das Wasser nicht im Behälter sammelt, .........Pumpe läuft im Testprogramm ,Warm wird die Luft auch und die wäche und Trommel wird auch warm, nur das Wasser sammelt sich unten am Verdampfer
Ich war heute mal bei einem Händler, er meinte es könnte ggf. an einer Schleifkohle liegen, welche auf der Trommel laufen würde....von hinten an der Trommelachse wäre auch ein Kohlestift...diese sollte ich mal auf verschleiß prüfen !! ?
GlG
Marco
464
PNC-Nummer vom Typschild? Was langes mit 91...........?
Enzo08152000
05.06.2019
91609617601
Danke
Moin Marco
Da würde ich zuerst in Richtung Ablaufpumpe gehen. Diese ausbauen und auf Verstopfungen überprüfen. Vom Pumpgehäuse muss auch eine (Art) Rohrverbindung zum Kondenser bestehen.
Auch den Schlauch Pumpe → Tank nachsehen.
Eine angesammelte Feuchtigkeit bei den Elektronik Gräten,, kann auch Fehler verursachen, die total daneben liegen.
Die E32, hat aber nichts mit deiner Feuchtigkeit am Hut
Enzo08152000
05.06.2019
Also, beim Prüfprogramm kann man auch das Abpumpen ansteuern, und wenn ich wasser unten einschütte wir es in den Kondenzbehälter gepummt.
kann högstens sein warum auch immer, dass die pumpe im Normalbetrieb nicht angesteuert wird ?
GlG
Marco
Enzo08152000
05.06.2019
Fehler behoben,
es lag am Schalter bzw Schwimmer für die Wasserpumpe.
Habe beides getauscht und nun läuft alles wieder wie neu
GlG
Marco
Thema: AEG P502867 Kein Kondenzwasser im Tank
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG L75674NWD Trockner stoppt frühzeitig
AEG TC12H6MHP Mangelhafte Wasserableitung
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
