steeg24
- 04.02.2014
- 1
- Einsteiger
Typenbezeichnung: Santo 2492-4 KG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlregelung funktioniert nicht... kühlt zu stark
ich habe ein riesen Problem mit meinem Kühlschrank von AEG.
Er kühlt unabhängig davon auf welcher Stufe erst steht immer bis auf 0 bis -5 Grad herunter. Die Rückwand ist komplett vereist. Das Gefrierfach hat -25 Grad, ist aber nicht vereist. Es ist allerdings auch ein No-Frost Gerät.
Das erste Mal habe ich den Kundendienst gerufen, der den Thermostat ersetzen sollte. Ergab aber keine Besserung. Habe dann den Thermostat reklamiert. Mir wurde ein neuer zugeschickt, den ich dann selbst eingebaut habe. Allerdings hat sich wieder nichts verändert. Was kann noch defekt sein abgesehen vom Thermostat?
Oder kann es sein, dass der Kundendienstmann die Stecker vertauscht hat? Habe gesehen, dass am Thermostat 2 schwarze Kabel angeschlossen sind. Vielleicht hat er nicht aufgepasst und die beiden Stecker vertauscht?
Habe leider keine Unterlagen und weiß nicht welches Kabel wo dran kommt und was passiert wenn ich einfach mal rumprobieren würde...
Hoffe, das mir jemand helfen kann... bin relativ verzweifelt
