AEG santo 76372 KG Eisbildung an Rückwand
Doityourself?
Gepostet: 12.11.2008 - 10:59 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: santo 76372 KG
E-Nummer: 924720320
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Eisbildung an Rückwand
seit geraumer Zeit bildet sich -meines Erachtens zunehmend mehr- Eis an der Rückwand von Kühlraum und hinter dem oberen Longfreshfach. Es handelt sich um einen Santo 76372KG, Baujahr 2004). Die Temperatur ist auf fünf Grad eingestellt und wird immer konstant angezeigt (gemessen: +3,1° bei 40% rel.Luftfeuchtigkeit in der Mitte unteres Kühlfach).
Auch nach dem Abtauen und einem folgenden einwöchigen Geschlossenhalten wg. Urlaub hat sich an der Rückwand Eis gebildet.
Laut Beschreibung soll die Elektronik Abtauphasen einleiten -angeblich gesteuert durch Anzahl und Zeit der geöffneten Tür- tut sie das evt. nicht mehr? Ich vermute auch, dass durch die Eisanlagerung der Energieverbrauch ansteigt?
Das Problem scheint nicht einmalig, da ich hier im Forum auf einen "Leidensgenossen" gestoßen bin...
Kann bitte jemand zur Klärung beitragen?
Viele Grüsse und Danke!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG santo 76372 KG Eisbildung an Rückwand
Gepostet: 12.11.2008 - 12:53 Uhr  ·  #2
Hallo Doityourself?,
versuch mal dein Gerät wenn möglich 12 - 24 Std abzutauen; ansonsten sind das oft auch Türdichtungsprobleme
Gruß flumer
gerihass
Gepostet: 12.11.2008 - 15:04 Uhr  ·  #3
Wenn es dann nicht an der Türdichtung liegt, ist die Warscheinlichkeit hoch, das zuwenig Kühlmittel im Verdichter ist.
Das erkennst du daran, wenn die Vereisung nach oben mehr wird. Das ist aber dann ein Fall für den Kältetechniker.
AEG, santo, 76372, Eisbildung, Rückwand
