AEG Santo 86378-KGL AEG Santo Kühlteil defekt
Diskutiere AEG Santo 86378-KGL AEG Santo Kühlteil defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo 86378-KGL E-Nummer: PNC-Nummer: 924720726 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Santo Kühlteil...
V
volker_F
23.11.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Santo Kühlteil defekt
bei meiner Kühl-Gefrierkombination AEG-Santo
Model: 86378-KGL
waren Display und Innenbeleuchtung ausgefallen. Kühl und Gefrierteil arbeiteten.
Als Fehler lokalisierte ich ein (von einer Maus?) angenagtes 6-poliges Flachbandkabel, das von der Steuerungs-Elektronik (unter dem Deckel) zum Display führt.
Nach der Beseitigung des Fehlers gehen Innenbeleuchtung und Display wieder.
Leider kühlt nur noch das Gefrierteil, der Kühlschrank springt nicht an.
Wo kann ich suchen?
Merkwürdig finde ich die Innenbeleuchtung, wie wird diese geschaltet? Beim Test ohne Tür hat sie sich nach einiger Zeit (7 Min laut Anleitung) abgeschaltet. Mit eingebauter Tür (Display noch auf dem Deckel) konnte man durch das Türgummi sehen, dass die Innenbeleuchtung bei geschlossener Tür an ist. Nach einiger Zeit geht Sie aus und bleibt aus. Erst durch ein und erneutes Einschalten geht sie wieder??
Für einen Tipp, wo ich suchen, was ich tauschen soll bedanke ich mich im Voraus
Volker
Tandberg
14.09.2005
235
....hat die Kombination einen oder 2 Kompressoren?
Auf der Prozessorplatine sollte 1 (2) BLAUER runder Bauteil sein --> NTC Widerstand zum Starten des Motors. Ist der ok, bzw kannst du von dem ein Bild mit Aufschrift posten?
Gruß Tandberg
V
volker_F
23.11.2008
die Kombination hat 2 Kompressoren, das Gefrierteil funktioniert auch.
Hier ein Bild vom NTC, welche Wiederstände sollte er bei welchen Temperaturen haben?
Gruß Volker
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Volker!
Dieser blaue Teil ist leider ein sog. X1 Kondensator zur Störungsunterdrückung und nicht der Startwiderstand für die Hilfswicklung, sieht aber auch so aus, nur an der Beschriftung erkenne ich dass es sich um einen Kondensator mit 6,8 nFarad handelt.
Schau mal direkt am Kompressor ob da ein elektromechanischer "Start- CLIXON" drauf ist, oder ob du auf der Platine noch mindestens 2 solcher BLAUEN Teile findest.
Gruß Tandberg
V
volker_F
23.11.2008
hier ein Bild der Steuerung
und der Kompressor
der Fehler muss meiner Meinung nach in der Steuerung liegen:
von den beiden Kompressoren gehen zwei Kabel zur Steuerung:
ein 4-Adriges mit:
Braun: 220 V Dauerspannung
Nullleiter
Erde
Schwarz: immer ohne Spannung
ein 2-Adriges:
Nullleiter
Schwarz: 220V geschaltet (immer wenn das Gefrierteil läuft)
wo kann ich auf der Steuerung suchen?
Gruß Volker
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Volker!
ok, jetzt ist vieles klarer, die beiden TRIAC´s ganz rechts auf der Platine sollten soweit ich das auf dem Foto erkennen kann den jeweiligen Kompressor einschalten, das Bild vom kompressor sieht eher nach elektromechanischem CLIXON Starter aus.
So, jetzt mal Kabel welches zu dem entsprechenden Kompressor geht abschliesen unsd mit Netzspannung direkt versoren, sollte wenn alles iO. sofort anspringen und mit Kühlung beginnen.
Wenn das geht, dann die (den) TRIAC überprüfen.
Bitte wieder melden!
Danke Karl
V
volker_F
23.11.2008
ich habe die Ansteuerung der beiden Kompressoren getauscht:
Kühlteil geht, Gefrierteil nicht.
Die Kompressoren funktionieren also. Wie teste ich einen Triac?
Gruß Volker
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Volker!
...zuerst mit der Typenbezeichnung von alldatseet.com Datenblatt runterladen, dann wäre ein Labornetzteil mit Strombegrenzung von Vorteil.
....vorher versuchen ob du am GATE eine Spannung messen kannst, wenn laut Termostat sich der Kompressor einschalten soll, ist dies der Fall, dann Triac Testen
ACHTUNG DAS GESCHIEHT UNTER NETZSPANNUNG!!! Aufpassen oberstes GEBOT
Den TRIAC auslöten...
Auf der Plusseite der beiden ANODEN über einen Vorwiderstand von ca 20 OHM, ca 10-15 V= anlegen. es darf kein Strom fließen, dann mit einem Vorwiderstand 100 Ohm von der plus Seite einen kurzen Kontakt auf das Gate, dann müsste der TRIAC durchzünden und leitend bleiben. Das gleiche müsste dann mit umgekehrter Polung der Anoden auch der Fall sein....muss ja Wechselstrom durchlassen!
Dann ist er ok!
Viel Erfolg
Gruß Karl
Tandberg
14.09.2005
235
...versuche auch vieleicht noch mit der Bezeichnung der Platine bzw Gerätebezeichnung (auf der site google ---eserviceinfo---- zu suchen, darf leider nicht verlinkt werden) einen Schaltplan zu suchen.
Gruß KArl
V
volker_F
23.11.2008
ich habe nun den Triac getauscht, keine Änderung,
ich habe mir von AEG die Steuerungsplatine bestellt, keine Änderung.
Nun habe ich den PTC des Kühl-Kompressors ausgebaut und ausgemseen-> defekt.
Er trägt die Bezeichnung:
Danfoss 103N0050
und ist nicht mehr zu bekommen, es wird immer wieder auf den
Danfoss 103N0021 verwiesen.
Kann ich diesen verwenden?
Gruß Volker
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Volker!
Kannst du bitte wieder ein Bild vom "vermeintlichen PTC" posten, mit dieser Danfoss Nr. kann ich leider auch nichts anfangen, dürfte aber der Ersatztyp sein.
Andererseits sagst du wenn du die beiden Kompressoren vertauscht, läuft der andere,???
Das interessante ist nur dass bei meiner Platine der PTC auf der Platine drauf ist.
Oder sind bei dir auch auf der Rückseite Bauteile drauf, SMD PTC?
Aber mit Foto kann ich vieleicht weiterhelfen!
Gruß Karl
Thema: AEG Santo 86378-KGL AEG Santo Kühlteil defekt
AEG Santo 86378-kg1 Komplettausfall bei Kompressorstart
AEG SANTO K91240-4i Defekter Verdampferfühler Rechteck im Display
AEG Santo 80318-5kg Gefrierteil defekt
AEG Santo 86378-KGL1 Kühlschrankteil kühlt nicht mehr
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
