AEG Santo C 91841-5i Kühlschrank kühlt zu stark, falsche Tem
Diskutiere AEG Santo C 91841-5i Kühlschrank kühlt zu stark, falsche Tem im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo C 91841-5i E-Nummer: 925701683 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt zu stark...
hase_0072
08.06.2007
E-Nummer: 925701683
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt zu stark, falsche Temperaturanzeige
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Kühlgefrierkombination
Modell: Santo C 91841-5i
Erzeugnis Nr (PNC): 925701683
Fertigungs Nr (S-No.): 75000228 750
Baujahr: 2008
Das Gerät kühlt das Kühlschrankfach viel zu stark herunter. Die Solltemperatur des Fachs soll bei +7 °C liegen (kontrolliert durch die blinkende Anzeige).
Die tatsächliche Temperatur liegt jedoch deutlich darunter, ich habe mit einem Thermometer Werte von bis zu +3 °C gemessen.
Die oben am Gerät angezeigte Temperatur liegt meist jedoch über dem Sollwert (meistens so zwischen 8 und 10 °C) entspricht aber auf keinen Fall der mit dem Thermometer gemessenen Temperatur.
Das Gefrierfach funktioniert bisher ohne Einschränkung, sowei ich das beurteilen kann.
Ich habe jetzt schon einige male etwas von einem defekten Verdampfer-Fühler gelesen.
Kann das die Ursache sein?
Und wenn ja, kann man den Fühler selber wechseln?
Wo finde ich denn bei meinem Gerät diesen Fühler?
Was kostet mich der Spaß wenn ich den Kundendienst kommen lasse?
Hat jemand eine Skizze oder so etwa ähnliches wie eine Explosionszeichnung
Ihr seht ja, Fragen hätte ich da einige und würde mich daher sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß hase_0072
grube1
27.05.2011
habe ein ähnliches Problem: im Display werden + 8 Grad angezeigt aber im Kühlraum sind es stellenweise nur 0 Grad, also deutlich zu kalt. Gleichzeitig extreme Eisbildung an der Rückwand, so dass wir wöchentlich abtauen müssen ....
Hatte heute einen Techniker da, der meinte wir müssen für richtig viel Geld den Kompressor wechseln lassen (oder neuen Kühlschrank kaufen). Eher unerfreulich, diese "Wegwerftechnik" ....
Aber vielleicht hat noch jemand gute Alternativen? Immerhin, das Gefrierteil funktioniert problemlos ....
Thema: AEG Santo C 91841-5i Kühlschrank kühlt zu stark, falsche Tem
AEG Santo C 91841-5i Gefrierfach kühlt zu stark, Temperaturanzeige vom Gefrierfach höher als tatsächliche Temperatur, Gerät läuft ständig
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
AEG SCZ71800FO Kühlt zu stark
Liebherr Biofresh KIB2544 Verdichter läuft immer, kühlt ab
Liebherr KUw1411-26A Kühlschrank kühlt zu stark
