AEG Santo K81240i Verdampferfühler austauschen
Diskutiere AEG Santo K81240i Verdampferfühler austauschen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo K81240i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verdampferfühler austauschen Meine...
doubelina
ich hab mir für meinen AEG Kühlschrank Modell Santo K81240i neue Verdampferfühler besorgt und möchte diese nun einbauen. Leider hab ich nachdem ich den Kühlschrank ausgebaut habe gesehen das der komplette Kühlraum mit Isolierung eingepackt ist. Weiß jemand wie man an die beiden Fühler (beide hängen zusammen an einem Stecker) auswechseln kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Gruß Stefan
1.805
Hallo doubelina,
ich würde dir empfehlen die Leitung hinten Abzuknipsen und mit dem neuen zusammenzuknöpern. Dadurch sparst du dir enorm viel Arbeit.
Du musst den Verflüssiger vorsichtig oben abbauen. Und dann evt. vorhandene Knete entfernen. Einfach den Verdampfefühler rausziehen und den neuen reinfädeln und fertig ist der Lack.
Gruß flumer
doubelina
Hi flumer,
das Problem ist das ich die Leitung und den Fühler nicht sehe weil der Kühlschrank rundherum isoliert ist. Ich sehe nur das hinter der Platine die Fühlerkabel in die Rückwand verschwinden.
Gruß Stefan
1.805
Hallo nochmal,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild im inneren des Gerätes nach Öffnen der Gemüseschublade
Gruß flumer
doubelina
Hi flumer,
die PNC Nummer lautet 923415315
Gruß Stefan
Thema: AEG Santo K81240i Verdampferfühler austauschen
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
AEG C81840i Kühlt nicht richtig
AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG SANTO 172 i Einbaukühlschrank 71 AAA01 Dauerläufer
