AEG Sensorlogik 45_2 LDK 04 Dioden Spülgang Dauerblinken St
Diskutiere AEG Sensorlogik 45_2 LDK 04 Dioden Spülgang Dauerblinken St im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Sensorlogik Typenbezeichnung: 45_2 LDK 04 E-Nummer: F44050UM PCN 91123614402 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dioden...
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dioden Spülgang Dauerblinken Stop Dioden im Interwall
Hallo Nochmal !
Jetzt habe ich die Typennummer !
Maschine laüft normal an , aber nach dem Vorspülgang pumpt ab und lässt Wasser ein aber dann pumpt sie wieder ab und sie die Fehlermeldung Programm Interwallblinken und Stoptaste alle ca. drei Sekunden .
Ich hoffe die Beschreibung ist gut genug .
Gruß aus dem Frankenland
HcBruck :(
Moin HCBruck
Du hast den Gerätetyp angegeben, wir brauchen die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Wenn das Blinken einen Rhythmus hat, dann zähle die Blinkfolge.
Mach für das gleiche Gerät keine zwei Thread auf - habe ich geschlossen
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
Also die Nummer ist PNC 911 236 144 02
Die Blinkfolge ist : Dauerblinken beim Programm dann alle 5 sec. drei mal blinken bei Ende .
Ich hoffe du kannst was damit anfangen .
Gruß aus Franken
HcBruck (beer)
Moin HCBruck
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler !
Bodenblech abgeschraubt . Alles trocken . Linkes Seitenblech auch . Aber kein Wasser zu finden.
Hoffe du kannst jetzt weiterhelfen . Übrigens Netzstecker gezogen :D
Gruß HcBruck
Von Bodenblech abgeschraubt, habe ich nichts geschrieben. :'(
Hast du den Schwimmerschaler überprüft, ob er den Schalter betätigt.
Das Ding schaltet die Pumpe ein, wenn er aktiviert ist.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo !
Meinte ja nur die Blende !
Habe ein 2 cent Stück unten drin gefunden . Nochmals laufen lassen . Spülgang 1 geht dann abpumpen Hauptspülgang läuft ca. 2 min. dann wieder fehlermeldung wie beschrieben.
Ja Schwimmerschalter überprüft
O-)
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Repariert
Hallo Schiffhexler,
Vielen Lieben Dank !!! (priidu)
Sie funktioniert. Hat sich tatsächlich Wasser in der Bodenplatte gesammelt, das ich nicht gleich sah .
Zewas hineingesteckt und gut 500 ml Wasser entnommen oder aufgesaugt. Wo das Wasser herkam keine Ahnung . Auf alle Fälle eine neue Maschine gespart .
Nochmals Herzlichen Dank aus Erlangen (handshake)
Moin HCBruck
Das kannst du ggf. ein Auge drauf werfen, aber denke dran, Wasser ist nicht dumm - läuft auch krumm.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler ,
Wie du schon geschrieben hast , Wasser ist nicht dumm. Gestern einen kurzen Spülgang ( 30 min. )
lief alles einwndfrei . Dann Maschine eigeräumt mit Geschirr was sich angesammelt hat .
Jetzt kommt es. Fehlermeldung !!!!!
Ich heute früh Verblendung wieder ab vorne und hinten ( übrigens den Bodenschalter ) sieht man erst , wenn man die Hintere Verblendung abmacht .
Nichts desto trotz Boden trockengelegt Programm an und 45 Min mit Taschenlampe auf die Lauer am Boden gelegt . Ich konnte einfach nichts finden . Aber trotzdem Wasser lief in der Zeit trotzdem nach .
Jetzt mit ich am Ende meines Lateins . Kann das so eine blöde Stelle sein , so ein kleiner Haarriss ?
Ich weiß es nicht .
Habe auch Seitenteile gelöst das ich von der Seite reinleuchten konnte.
Hoffe du hast noch einen Tipp für mich O-)
Gruß HcBruck :(
Moin HCBruck
Wenn du die linke Seitenwand ab hast, da sitzt die Regenerierdosiering (RD), von da aus gehe ein Schlauch (Sicherheitsüberlauf) in die Bodenwanne. Überprüfe, ob beim Spülen da Wasser rausläuft. Evtl. kannst du,
zur besseren Kontrolle, den etwas rausziehen und eine kleine Schüssel drunter stellen.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Sicherheitsüberlauf
Hallo Schiffhexler,
Du hattest recht nach jedem gang kommt immer wieder ca. 100 ml Wasser aus dem Schlauch.
Was jetzt :D
Hc
Moin HCBruck
Reinige den dicken Schlauch vom Wärmetauscher (Wassertasche) zum Spülsumpf, aber vorher das Wasser aus den Spülsumpf total entfernen.
Poste mal ein Bild, linke Seite, vom Wärmetauscher.
HCBruck schrieb:
IRONIEAN- Gully unter dem GS -IRONIEAUS
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Bild Wärmetauscher
Hoffe es funktioniert 8-)
Wie sieht der Wärmetauscher oben aus, post davon ein Bild
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
So passt des Bild
Da kann man es besser erkennen. Demontiere den Wärmetauscher und reinige ihn.
Dazu wurde hier auch Corega-Tabs, oder sogar Abflussfrei benutzt.
Die Tabs mit warmes Wasser auflösen und einwirke lassen. Kundendienstler wechseln nur das Teil.
Denke auch an den dicken Schlauch zum Spülsumpf.
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Demontasche
Kannst du mir noch einen Tipp für die demontasche geben , dass nicht dass ganze Wasser rausläuft :D ? :'(
Innen den Spülsumpf unter Sieb leer machen, evtl. mit einer Spritze aussaugen.
Am WT ggf. alte Handtücher odgl. vorsichtshalber noch hinlegen.
Thema: AEG Sensorlogik 45_2 LDK 04 Dioden Spülgang Dauerblinken St
AEG TYP 45_2 PBO 04 Trocken + Ende blinken Umwälzpumpe l?
AEG Favorit 43060i 45_2 PBO 04
AEG Favorit 55033 Pumpt nicht richtig ab
AEG T65373AH3 Fehler E60/E63
AEG Sensorlogik Dioden blinken
