AEG T54800 Trockner läuft an, endet mit 5x piepen
Robinho
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 30.12.2018 - 17:35 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: T54800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft an, endet mit 5x piepen
Fehlerbild:
Fülle ich den Trockner AEG Lavatherm 54800 (Baujahr 2006) wie gewohnt, läuft er an, nach dem ersten regulären Stopp läuft er nicht mehr weiter. Es blinkt die Ende-LED, er piept 5x.
Nehme ich etwas Wäsche aus dem Trockner raus, trocknet er wie gewohnt.
Der Inhalt der Wäsche hat sich nicht geändert, nur das Verhalten des Trockners.
Frage:
Kann mir jemand weiterhelfen, diesen Fehler bei diesem Trockner loszuwerden?
Vielen Dank im Voraus.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG T54800 Trockner läuft an, endet mit 5x piepen
Gepostet: 30.12.2018 - 17:49 Uhr  ·  #2
Hallo Roninho,
tritt der Fehler auch bei reinen Zeitprogrammen auf ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Robinho
Gepostet: 31.12.2018 - 14:16 Uhr  ·  #3
Hallo Flumer,
Angaben entsprechend Typenschild:
Prod.No.: 916 093 734 0 3
Mod.: T54800
Type: 91AAAAB01A
Ser.No.: 64015652
Die Frage bzgl. Zeitprogramme werde ich bis Ende der Woche, wenn wieder Wäschen anstehen, beantworten können.
Aber vielleicht helfen schon die Typenschildangaben zur weitere Diagnose.
Robinho
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.12.2018 - 14:36 Uhr  ·  #4
Robinho
Gepostet: 04.01.2019 - 14:57 Uhr  ·  #5
Hallo Flumer,
die Antwort bzgl. Zeitprogramme lautet:
Nein, der Fehler tritt dabei nicht auf.
Geprüft habe ich das bei 2 unterschiedlichen Trocknungsvorgängen, die ich - wie in der ursprünglichen Fehlerbeschreibung - auf "Extra-Trocken" gestartet hatte.
Bei "Extra-Trocken" führte dies wie in der ursprünglichen Fehlerbeschreibung zu 5x Piepen.
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung
Robinho
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 04.01.2019 - 20:12 Uhr  ·  #6
Hallo nochmal,
wenn Zeitprogramme funktionieren, hat das mit der Restfeuchteerfassung zu tun !
Schicke mit mal eine externe EMail zu, dann lasse ich dir was zukommen
Gruß flumer
Calauer
Gleiches Problem, jedoch AEG T55840
Gepostet: 12.01.2019 - 08:23 Uhr  ·  #7
Hallo , ich habe nach dem Suchen der Ursache für den Ausfall meines Trockners T55840 diesen Thread hier gefunden.
Mein Trockner macht exakt das gleiche: Zeitprogramm läuft, jedes Automatikprogramm stoppt kurzzeitig und geht auf Ende. Das dies etwas mit der Restfeuchte zu tun hat, habe ich mir schon gedacht, habe aber keine Lösung.
Den Temperaturfühler, der in der Nähe des Motors sitzt, habe ich schon geprüft. Er hat 7 Ohm und wenn er erhitzt wird, geht dieser auf nahezu 0 Ohm zurück. Der Durchgang zur Platine ist auch gewährleistet, habe ich durchgemeseen. Neben diesen 2 dünnen blauen Leitungen am Stecker, gehen zwei weitere dünne blaue Leitungen in den linken hinteren Teil des Trockners. Ist hier die Feuchtigkeitsmessung verbaut? Wie kann ich diese prüfen? Oder wird die Feuchtigkeit woanders gemessen?
Die Trocknerdaten lauten:
Mod T55840
Type P502764
Prod No 916 096 211 0 4
Ser. No 93613995
Wenn mir hier ein Tipp gegeben werden kann, wäre es klasse.
Danke im voraus.
Nachtrag: Mit Essig habe ich alles schon gereinigt und die Kohlen sind auch i.O. und haben Kontakt zur Platine.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 12.01.2019 - 09:13 Uhr  ·  #8
Moin Calauer
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander, wenn sie der TE sich wieder meldet.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Calauer
Gepostet: 12.01.2019 - 10:00 Uhr  ·  #9
Alles klar. Mache ich sofort.
AEG, T54800, Trockner, läuft, endet, piepen
