Typenbezeichnung: T59880
E-Nummer: 916 096 627 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt
ich wende mich mit meinem Problem an Euch, da ich nun seit zwei Wochen das Netz durchforste, aber keine Lösung für mein Problem finde.
Mein Wärmepumpentrockner AEG T59880 pumpt das Wasser nicht mehr ab. Unten im Boden sammelt sich das Wasser, jedoch springt die Pumpe nicht an. Somit bleibt das Gerät einige Minuten nach Programmstart stehen.
Alle Schläuche sind frei, die Pumpe und alle Kanäle im Boden habe ich geeinigt. Die Pumpe läuft mit externem Strom und auch der Schwimmerschalter funktioniert.
Ich habe mir die zwei Hauptplatinen angesehen, kann aber optisch nichts Auffälliges erkennen.
Viellecht hat einer von Euch eine Idee, wie ich das Gerät retten kann.
Er läuft nach Programmstart ganz normal an. Solange, bis das Wasser im Boden eine kritische Marke erreicht. Wenn ich also das Wasser manuell abpumpe, läuft er, als ob nichts defekt wäre.
Irgendwie bekommt die Pumpe kein Arbeitssignal. Könnte der Fehler auf der Platine liegen?
Vielen Dank an Euch!
