AEG T598xxx Fehler in der Shopseite Ersatzteil bei AEG
Diskutiere AEG T598xxx Fehler in der Shopseite Ersatzteil bei AEG im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T598xxx E-Nummer: 91609636500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler in der Shopseite Ersatzteil bei...
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler in der Shopseite Ersatzteil bei AEG
Im Ersatzteilshop bei AEG wird für den Trommelmotor des Trockners ein Kondensator mit der
Kapazität von 16µF angeboten. Der Motor hat aber einen 8µF Kondensator!
Siehe hier:
http://ersatzteile.aeg.at/search?pr...r=ATTRIBUTE_PartType:Motoren+%26+Ventilatoren
1.805
Hallo Mohuki,
ja, völlig richtig:
Trommelmotor = 8 µF
Kompressor = 16 µF
Lüfter = 5 µF
Da ist aber nicht immer der Kondensator sondern ab und zu die (ggf. schlecht reparierte) Elektronik verantwortlich ! ;-)
Dazu sollte man den Lebenslauf des Gerätes besser kennen !
Grüße nach AT
von
flumer :lol:
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
4
Moin flummer,
laut AEG ist das ein Kondensator zur "Funkentstörung"
Auf der AEG Seite ist der Kondensator mit 8µF angegeben!
8uF Funkentstörkondensator
Dieses Bauteil unterdrückt Interferenzen und Störungen, die beim Betrieb des Wäschetrockners auftreten könnten.
Der Kompressor wird seinen Anlaufkondensator unter der schwarzen abdeckung haben (Vermute ich) O-)
Einen schönen Sonntag noch.
Gruß Mohuki
Thema: AEG T598xxx Fehler in der Shopseite Ersatzteil bei AEG
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
Privileg 9750 WP Vermutlich defekter Motor-Kondensator
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
