AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Rubens58
Gepostet: 11.04.2021 - 20:31 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG T61270AC
Typenbezeichnung: TC09H5DHW
E-Nummer: 916 097 025 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Hallo zusammen
Zuerst Temperaturbegrenzer defekt, erneuer und festgestellt das Relais ist zusammem geklebt, habe es erneuert .
Der Trockner ging wieder 2 Monate.
Dann zeigte er den Fehler EHÖ, manchmal, dann heizte er nicht mehr, Temperaturbegrenzer erneuert, jetzt heizt er immer noch nicht, Heizregister ist o.k. Alle Relais habe ich überprüft, aber heizt nicht .
Meine Frage,
hat jemand eine Schaltbild, Schaltplan für obigen Trockner oder eine Idee was es sonst noch sein könnte
Habe festgestellt bei der Spannungsmessung, dass die beiden Heizrelais mit den Wechselkontakten nicht nicht werden, Das zwei polige Relais für die Heizung wird angesteuert.
MfG
p.s. Seit meinem letzten Schlaganfall ist schreiben nicht so mein Ding.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Gepostet: 11.04.2021 - 21:14 Uhr  ·  #2
Hier bitte weiter schreiben → Link
