AEG T65280AC EH0
Diskutiere AEG T65280AC EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T65280AC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EH0 Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Joe45
12.05.2021
6
Habe auch den oben genannten Fehler.
Sind da wirklich nur die Lötstellen schuld.
Meine Relais hab ich messen lassen die funktionieren angeblich.
Wäre dankbar für Hilfe.
LG Joe
Moin Joe45
Hast du die Relais ausgelötet und überprüfen lassen?
Joe45
12.05.2021
6
Ja habe ich. Sind alle in Ordnung. Bin aber noch nicht zum Einlösen gekommen. Darum wäre ich neugierig ob auch ein anderer Fehler sein kann ausser die Lötstellen.
Ohne Belastung der Schaltkontakte, kann ein defekt nicht festgestellt werden.
Die Relais direkt erneuern, kosten St. ca. 2 Taler.
Schau hier rein → AEG-TR-EH0
Hier noch eine Bild mit den AEG-TR-Lötstellen
Joe45
12.05.2021
6
Ok, danke einmal.
LG Joe
Joe45
12.05.2021
6
Habe heute alle Relais nach gelötet. Hilft nichts. Werde woll welche bestellen.
Meine Prod.Nr. 91609667602
Eine EDR10 würde bei AEG ca. €210,- kosten.
Tipps wo ich welche günstig bekommen.
LG
Joe45
12.05.2021
6
Noch was, zuerst kommt EH0 dann EHE und läßt sich auch nicht mehr quittieren.
Moin Joe45
Fehler EHE - Verdrahtung – Steuerung defekt
Evtl. Unterbrechung bei den Platinenstercker, die Dinger sind meistens Schneidklemmen.
Es kommt auch vor, dass sie keinen vollen Kontaktdruck ausüben.
Joe45
12.05.2021
6
Habe aber extra die Stecker mit Kontaktspray besprüht und ausgeblasen da ich mir dachte wegen der Oxidation wäre es gut.
LG
Thema: AEG T65280AC EH0
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm EH0
Aeg T65280ac EH0
AEG EH0 bzw EHE
