AEG-T65370 Bleibt nach 3 Min stehen
Diskutiere AEG-T65370 Bleibt nach 3 Min stehen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Modell T65370 AH- TC09H6DHP E-Nummer: PCN 91609728900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt nach 3 Min...
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt nach 3 Min stehen
Ich stelle den Trockner an und nach 3 Min bleibt er stehen und das Display zeigt 0 an. Vorher während der 3 Min klötert es ein bisschen rechts im Trockner. Ich habe eine Fehlermeldung von E63 gesehen.
Wo das zum ersten mal passiert ist hatte ich noch Wäsche drin, die war aber nicht trocken. Ich habe auch mal geschaut ob der Lüfter rechts unten läuft. Er lief während der 3 nicht einmal.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
AEG TC09H6DHP Bleibt nach 3 Min stehen
Poste mal die PNC deines Trockners, evtl ist dir ganz schnell geholfen :)
464
Fehlercode: E63
Gültig für: Trockner von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Heizungsfehler oder Gebläse läuft nicht.
PNC-Nr. 91............. wäre wichtig!
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
Entschuldige für die späte Antwort. War unterwegs. Wo finde ich diese PNC Nummer ?
464
auf dem Typschild im Bullauge
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
Das habe ich gefunden. Modell T65370 AH, TYP TC09H6DHP, Prod 916 097 289 00, Serien Nr 40239221.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, also ein Wärmepumpentrockner. Bei diesen gibt es oft ein Kontaktproblem. Zieh mal jedes Kabel ab und steck es wieder drauf. Danach einen neuen Probelauf
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
Welches Kabel. Vom Lüfter oder vom Hauptstecker ?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Jedes beinhaltet sowohl das Lüfter als auch den Hauptstecker.
Also alle Kabel an der Elektronik, die oben rechts sitzt. Weiß leider nicht genau von welchem Stecker das Problem kommt, da die Elektronik den Fehler ja nicht mehr macht wenn sie bei mir ist ;)
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
Soll ich nur die Stecker ziehen oder in den Steckern die Kabel rausziehen ? Muss dabei der Hauptstecker am Strom sein ?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
grundsätzlich gilt: bei Arbeiten am/im Gerät Netzstecker ziehen!
Die Stecker an der Elektronik abziehen (und nicht die Strippen aus den Steckern!) und wieder aufstecken soll ein evtl. bestehendes Kontaktproblem beheben.
Dann wie oben gesagt: neuen Probelauf starten.
Das ist nur ein erster Schritt - wenns hilft, ist es gut und Du hattest Glück.
Wenn nicht, Bescheid geben und auf guten Rat warten. ;-)
Schönen Gruß
mmhkt
schreibt
26.07.2018
6
Blutiger Anfänger
alles klar tut mir leid das ich teilweise blöde Fragen stelle. Dankeschön
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
keine Sorge - es ist allemal besser, einmal mehr zu fragen als irgendwelches Unheil anzurichten, nur weil man sich nicht traut nachzufragen.
Du kannst dich darauf verlassen, daß auch altgediente und erfahrene Experten ihr Wissen nicht mit der Muttermilch eingesaugt haben... ;-)
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: AEG-T65370 Bleibt nach 3 Min stehen
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
