AEG T6537EXAH3 TC09H6DHP Wasser im Pumpensumpf - Auffangbehälter leer
Diskutiere AEG T6537EXAH3 TC09H6DHP Wasser im Pumpensumpf - Auffangbehälter leer im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T6537EXAH3 TC09H6DHP E-Nummer: 91609751100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser im Pumpensumpf -...
AndiGö
02.04.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser im Pumpensumpf - Auffangbehälter leer
Guten Morgen aus dem Schwarzwald,
Zunächst einmal großes Lob und Anerkennung um die Kompetenz und Hilfestellung, die hier geleistet wird.
Ich habe nur eine kleine Frage und (hoffentlich) eine Lösung.
Bei unserem Trockner kam es seit kurzem zu Wasseraustritt im hinteren Bereich. Der Auffangbehälter war leer. Wie hier und in anderen Foren habe ich mit nicht mit Hochdruckreiniger oder scharfem Wasserstrahl sondern mit Druckluft und Drucksprüher den Wärmetauscher gereinigt und Pumpe und Schwimmer auf Sicht geprüft und sämtliches Wasser abgesaugt.
Danach schien das Problem gelöst.
Nach einigen Trockengängen zeigte sich aber wieder das gleiche Fehlerbild. Pumpensumpf voll - Auffangbehälter leer.
Also nochmals Suchen und Lesen … Pumpe überprüft … pumpt. Schläuche sauber und durchgängig. Wärmetauscher ok.
Ich war schon auf etwas tiefere Eingriffe vorbereitet als mir beim Ausleeren des Auffangbehälters ein Wassertropfen an der hinteren, unteren Ecke des Auffangbehälters auffiel. Der Behälter hat an der Stelle tatsächlich einen winzigen Riss.
Ich hoffe, das Problem ist damit lokalisiert.
Da HDPE kleben nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, habe ich einen neuen Auffangbehälter bestellt. Ich bin gespannt, ob dieser aus ähnlich stoßanfälligem Material ist. Die Teilenummern haben sich anscheinend geändert.
Nun zur Frage. Der Trockner steht auf der Waschmaschine. Schiffhexler hat dazu in einem Beitrag eine Andeutung gemacht, dass das Fehlerbild gerne bei Wasch-Trockensäulen auftritt. Was steckt dahinter?
Viele Grüße, Andreas
Moin Andreas
Schließe den Ablaufschlauch direkt a Abfluss an, dann brauchst du nicht den Tank leeren.
Das ist kein Problem, nur der Schlauch darf keine Durchhängung über 30 cm haben, dagegen kommt das mickrige Pümpchen nicht an.
Das müsste auch im HB stehen, bzw. Montageanleitung.
Bei meinen oller Trockner (1972), war das nicht vorgesehen, den habe ich umgebaut.
Thema: AEG T6537EXAH3 TC09H6DHP Wasser im Pumpensumpf - Auffangbehälter leer
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter
AEG Lavatherm 75470IH1 Im Pumpensumpf steht Wasser
AEG Lavatherm 76486IH1 Wasser im Pumpemsumpf
