AEG T76289 AC Fehler:EH0
Wilfried2703
Gepostet: 25.10.2017 - 14:34 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: T76289 AC
E-Nummer: 916096679 /02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler:EH0
Hallo Liebe Mitglieder,
Ich habe bei diesem Trockner die Fehlermeldung EHO,am Anfang nur nach längerer
Laufzeit.Seit kurzem gleich nach dem Start.Benötige Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG T76289 AC Fehler:EH0
Gepostet: 25.10.2017 - 19:40 Uhr  ·  #2
Hallo Wilfried,
ich kann dir gerne helfen
... lass mal eine externe EMail zukommen, da ich hier im Forum leider nicht alle Formate einstellen kann
Gruß flumer
achims-26
Geschlecht:
Herkunft: NRW
AEG T65270 AC
Gepostet: 29.10.2017 - 21:27 Uhr  ·  #3
Hallo flumer,
auch ich habe das Problem mit dem Fehler EHO an unserem Wäschetrockner.
Kannst Du mir bitte auch einen Tipp geben.
Steckdose ist ok. Gerät ist von innen gereinigt, Sensor ist auch gereinigt
Vielen dank im voraus
Mit den besten Grüßen
Achim
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 30.10.2017 - 09:06 Uhr  ·  #4
der Fehler EH0 hat grundsätzlich mit Problemen in irgend einer Form der Spannungsversorgung zu tun !
Das kann entweder als Folge fehlerhafter Stromkreise (Steckdose, Netzschwankungen), paralleler Betrieb mehrerer Geräte (WäTro u. WaMa) an einem Stromkreis, schlechte Kontakt / Steckverbindungen der Steckverbinder im Gerät verursacht durch z.B. Wasch / Trockensäule mit stark vibrierender WaMa entstehen.
Leider ist dafür aber in fast allen Fällen die Elektronik "EDR10", Kostenpunkt ca. 200 € dafür verantwortlich.
Das kann man prüfen, bzw. die Elektronik "EDR10" lässt sich durchaus wieder reparieren !
Diese Reparatur mach aber nur Sinn, wenn elektro-, mess-, bzw. löttechnische Kenntnissen, Ausrüstung und Reparaturerfahrungen mit Leiterplatten inkl. SMD Bauteilen vorhanden sind und ist ungeübt sowie mit
einer unzureichenden Ausstattung absolut nicht zu empfehlen, da hier sonst auch unbewusst vieles falsch gemacht werden kann, was u.U. einen irreparablen Schaden der Elektronik zur Folge hat
Mit der Zusendung einer externen EMail könnte ich euch dazu u.U. was hilfreiches zukommen lassen, da ich hier im Forum nicht alle Formate einstellen kann
Gruß flumer
luk206
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 02.12.2018 - 12:28 Uhr  ·  #5
Hallo Flumer,
Ich habe auch das Problem mit dem EHO-Fehler in unserem Wäschetrockner.
Können Sie mir bitte auch einen Hinweis geben?
Vielen Dank im Voraus
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 02.12.2018 - 12:48 Uhr  ·  #6
der erste Hinweis wäre schon mal um das etwas einzugrenzen einen anderen Stromkreis ggf. mit Verlängerungskabel zu verwenden
Gruß flumer
medimobile
Wissensstand: keine Angabe
selbes problem
Gepostet: 18.03.2019 - 09:58 Uhr  ·  #7
hallo Herr F
ich habe das selbe problem
kannst du mir bitte auch eine anleitung senden!!
LG
AEG, T76289, FehlerEH0
