Marcschwalm
- 20.02.2016
- 2
Typenbezeichnung: T7678EXIH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner zeigt e60 im Display und startet nicht
Hallo ich bin neu hier und brauche eure Hilfe
Mein AEG Wärmepumpentrockner zeigt seit kurzem e 60 im Display und startet nicht
Es handelt sich hier um ein Protex plus T 7678EXIH Wärmepumpentrockner
Der Kundendienst meinte es sei ein Kurzschluss am Kompressor und wäre zu teuer um es zu reparieren
Da ich der Sache auf den Grund gehen wollte habe ich den Trockner geöffnet und der Kompressor sieht gut aus ebenfalls die Anschlüsse auf dem Kompressor
Also suchte ich weiter und habe die Elektronik ebenfalls geöffnet und eine kleine Unterbrechung auf der Leiterbahnen vom Trafo zum Relais oder was es auch ist gefunden (drauf steht omron g 5 nb-1a-e 12 vdc 5a250vac)
Daher dachte ich mir löten das mal nach und guck was passiert
Gesagt getan und wieder eingebaut.doch wenn ich jetzt auf die Starttaste drücke fliegt sofort der Fi Schalter
Nach verschiedenen Fehlerbeschreibungen bin ich auf ein Heizproblem als Fehlermeldung gestoßen wobei es auch um einen Ntc geht
Meine Frage ist welcher ist damit gemeint der auf der Platine sitzt oder ist damit ein anderer gemeint?
Auf der Platine ist einerverbaut mit Aufschrift Ntc 33, kann der für den Kurzschluss verantwortlich sein oder der Trafo oder evtl. das Relais?
Wie kann ich das testen oder rausfinden wo das Problem liegt?
Ich wäre euch für jeden Tipp dankbar.
