mundel
- 13.06.2010
- 17
Typenbezeichnung: TC09H6MHP
E-Nummer: 91609703400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E32
Leider komme ich mit meinen Trockner nicht weiter.
Als erster Fehler hatte er F50 den Fehlercode. Motorsteuerung ausgebaut und Fehler gefunden LNK364GN und SMD= R1 Widerstand 47Ohm 3Watt defekt. Beide Teile erneuert.
Fehlercode gelöscht E00 wird angezeigt. Wenn ich die Maschine neu starte kommt auf Position 8 der Fehler e32.
Das Relais Omron 12VDC 16A 250V habe ich auch gewechselt ohne Erfolg.
Feuchtigkeitssensor ausgebaut und gereinigt leider ohne Erfolg.
Was kann ich noch messen
Motor dreht sich nicht.
Danke im voraus
Danke im voraus
