kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknungsphase blinkt und startet nicht
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo liebe Gemeinde,
Wir haben einen AEG lavatherm protex Trockner.
Aufeinmal startet er nicht mehr und die Trocknungsphase (3 wellen) blinkt.
Man hört das einrasten was er normal vorm start macht aber es geht nicht los.
Hat da jemand eine Lösung. Danke schonmal.
PN:91609689000
Mod.:T7648EXAH
Chris02
Geschlecht: Herkunft: Kassel Beiträge: 3176 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 221 Wissensstand: Dipl. für Fernsehtechnik
Re: AEG TC09H6MHP Trocknungsphase blinkt und startet nicht
klingt nach einem blockiertem Motor oder defekter Motosteuerung.
Erstmal versuche ob du die Trommel mit zwei Fingern drehen kannst. Dies darf schwer gehen, aber nicht blockieren.
Lässt sich die Trommel drehen, machst du die rechte Seitenwand ab. Dort sitzt neben dem Motor die Motorelektronik. Diese wird wahrscheinlich defekt sein. Bau sie aus, klapp sie auf (aber nicht zu oft klappen, sonst bricht das Flexkabel!) und stell ein Bild von der Vorderseite der "hohen" Elektronik ein. Wahrscheinlich ist diese defekt, aber auch das bekommen wir hin.
Iron
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 10 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: Blutiger Anfänger
Hallo, ich kann keine IMG Datei bzw. Bild senden. Hätten Sie evtl eine handynummer wo ich das Bild senden könnte... habe die Steuerung ausgebaut..
Mfg Braun
Chris02
