AEG TÖKO+++IH TC12H6MHP AEG Trockner (3Jahre) springt nicht an
Diskutiere AEG TÖKO+++IH TC12H6MHP AEG Trockner (3Jahre) springt nicht an im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: TÖKO+++IH TC12H6MHP E-Nummer: 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Trockner (3Jahre) springt nicht an...
W
winnie1974
29.08.2019
E-Nummer: 00
Hallo, unser Trockner (AEG Lavatherm Wärmepumpentrockner, T8DBA3) hat gerade den Geist aufgegeben. Das Display zeigte zunächst die Buchstabenkombination „den“ an und die Restlaufzeit lief im Sekundentakt runter. Wir haben jetzt alles gereinigt und versucht einen Fehler auszulesen. Hier wurde E00 angezeigt. Inzwischen zeigt das Display zwar nicht mehr „den“ an, es lässt sich auch alles ganz normal einschalten, aber es tut sich eben nichts. Das Heizsymbol blinkt, aber das war’s dann auch schon. Mir ist aufgefallen, dass sich vorne unten im Trockner vor dem Kondensator (?) etwas Restfeuchte angesammelt hat. Ist aber nicht viel.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Restfeuchte ist in Ordnung. Klingt nach einer defekten Ansteuerung des Motors.
Zur Kontrolle versuch bitte nochmal die Trommel mit zwei Fingern zu drehen. Wenn dies geht ist die Elektronik defekt. Diese kostet zwischen ~280,-€ und 350,-€, je nach Modell.
Du kannst dich aber gerne bei mir zwecks Reparatur der Elektronik melden: **********
W
winnie1974
29.08.2019
Danke
Hallo Chris,
Danke für deine Antwort. Die Trommel lässt sich so drehen. Und deine Vermutung wurde mir heute auch im Elektronikmarkt bestätigt.
Da das ganze offensichtlich doch auf eine größere Investition hinausläuft, werden wir wohl lieber gleich einen neuen Trockner kaufen.
Moin winnie1974
Verschrotte doch das Gerät nicht, Kollege Chris hat dir Hilfe angeboten, er ist Elektronik – Profi.
Schreibe ihn direkt an, der Repariert die EL für einen ringe Preis.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wie Schiffhexler schon geschrieben hat, geht es auch ohne größere Investition. :) Meld dich einfach bei mir. Denn nicht immer muss gleich die komplette, teure Platine getauscht werden.
Zudem lege ich die Platine auch noch ein wenig optimaler aus, sodass du danach Ruhe hast.
Du brauchst nur ein wenig handwerkliches Geschick um die Platine aus und wieder ein zu bauen. Das ist aber wirklich nicht schwer.
PS: Habe den selben Trockner in Gebrauch und es ist ein sehr schönes Gerät, was sonst auch sehr zuverlässig läuft und auch noch gar nicht alt ist.
Thema: AEG TÖKO+++IH TC12H6MHP AEG Trockner (3Jahre) springt nicht an
AEG TC12H6MHP Trockner läuft nicht mehr a
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Mod.: T7678EXIH3 Typ.: TC12H6MHP Gerät zeigt seit neustem nach ca. 3 Minuten Betrieb die Fehlermeldung EH0 im Display an.
AEG Lavatherm T7628EXAC Display zeigt nichts mehr an
AEG Lavatherm Protex Plus SensiDry Sicherung im Haus fliegt raus TC12H6THP Sicherung in der Wohnung löst aus
